Renault Megane: Renault megane 2000 start niet meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds vanmorgen is mijn renault Megane uitgevallen en wilt hij niet meer starten.
Het vliegwielsensor is vanmorgen meteen vervangen.
Als de auto op contact wordt gezet hoor je de pomp ook niet aangaan.
De pomp is rechtstreeks aangesloten en dan loopt hij wel gewoon. Nu wordt er gezegd dat de benzinepomp geen stroom krijgt.
Kan iemand me verder helpen.
Hovik123
al 18 jaar lid
Kapotte zekering of benzinepomprelais kapot.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie
De zekeringen zijn doorgemeten en die zijn goed. Ik wil wel de benzinepomprelais nakijken maar ik weet niet waar ik die kan vinden???
Hovik123 Topicstarter 55 km Reageer
in de motorruimte zit aan de linkerkant een zwarte kast met een deksel daar heb je drie zwarte relais een van deze is de relais ook zit daar de zekering die eeder besproken wordt en ook heb je aan de rechter kant onder het paravaan zekeringen zitten kijk daar ook eens naar
Ik denk dat je het in de zekeringen rechts bij de accu moet zoeken
zoals jan al zegt onder het paravaan naast de accu/ tegen de binnenkant van het spatbord zit een zekeringkastje met een aantal grote zekeringen als ik me niet vergis.
Vermoedelijk is het kastje verroest of een zekering doorgerot. (vocht)
Als het goed is komt daar de spanning voor het pomprelais vandaan. (dacht voorste zekering zo uit mijn hoofd)
gr. Steef.
SV 795 km Reageer
