Renault Megane: Megane start opeens niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14 rxi
hopelijk kan iemand hier mij helpen cq. tips geven.
Afgelopen weekeinde heeft mijn Megane het van het ene op het andere ogenblik begeven.
Vrijdag en zaterdag probleemloos rondgereden, geen klachten.
Zondagmorgen wil ik starten maar hij deed het niet.
Oke, accu ontladen of kapot...blijkt het niet te zijn, via andere accu proberen te starten maar ook dat werkte niet.
Hm, startmotor dan, in de garage zegt men dat het dat niet is want de auto zat er enkele keren bijna tegenaan om aan te slaan.
De auto is d.m.v. de afstandsbediening enkele malen afgesloten en weer geopend maar dat hielp ook niet.
Kan de BDP sensor het opeens begeven?
ik heb vaker van dit eufeltje gehoord maar dan schijnt de auto al eerder klachten met starten te hebben en dat heb ik niet gehad.
Komt dit bij iemand bekend voor of weet iemand misschien wat het kan zijn??
Ik hoor het graag en alvast vriendelijk dank voor de reactie,
Megane1999
330 km
Begrijp ik het goed dat de motor bij het starten wel rond gaat maar niet aan slaat ?
Dan is het toch waarschijnlijk de BDP sensor.
nou, gisteren draaide hij wel rond maar hoe langer ik probeerde des te minder draaide hij.
Op het laatst hoorde je enkel zo`n tik..van "ik wil wel maar ik kan niet".
Vanmorgen draaide hij wel wat beter maar aanslaan.. ho maar, hij zat er echt een paar keer dicht tegen aan om aan te slaan.
Megane1999 Topicstarter 330 km Reageer
lijkt wel verdacht veel op bdp sensor
sjaak r 7.955 km Reageer
ik hoop het, althans..dan is de reparatie niet zo gek duur en ik weet wat het is.
Wel vreemd dat zo`n ding niet eerder klachten geeft.
Een vriend van me zei dat het misschien nog de brandstofpomp kan zijn...is dat mogelijk?
Alle electronica werkt trouwens,lichten,radio etc...heeft dit niets met die BDP te maken?
Regelt die BDP dan enkel het starten van de auto?
Ik hoor het graag,
Alvast bedankt voor de reacties...!
Nieuwe dag,nieuwe kans op een oplossing.
Tot nu toe nog niets gevonden..vanmiddag wordt er een nieuwe bdp ingezet.
Ik heb via Renault Nederland eigenlijk alleen de bdp als oplossing gekregen.
Als deze sensor kapot is kan hij niet vonken...klinkt logisch.
Ben benieuwd..
Iemand nog mogelijke oorzaken of oplossingen?
Bedankt,
[quote=Megane1999]Nieuwe dag,nieuwe kans op een oplossing.
Ben benieuwd..
Bedankt,[/quote]
vervang de stekker er wel bij.
nou, al het andere is uitgesloten maar nu is opeens de bdp + stekker niet voorhanden.
Het zal morgen worden..
weer afwachten,
bedankt!
Wie kan me helpen met tips.
De BDP sensor heeft niet geholpen.
De crashbutton ook ingedrukt, het ledje van de startblokkering gaat uit..
Ze weten het niet.
Iemand enig idee???
vonkt hij wel of niet? heeft deze auto nog bougiekabels? brandstofdruk is goed?
Stekker van de BDP ook laten vervangen ?
hij vonkt niet,bougies zijn nagekeken
Brandstofpomp gecheckt, brandstof toevoer (hij zoemt achter)is goed
distributieriem nagekeken
2 verschillende sleutels geprobeerd
accu is goed
startmotor is goed
BDP incl. stekker nagekeken
zeg het maar..
Mischien een rare opmerking maar als hij niet vonkt is dat toch iets om te onderzoeken ? Bobine ?
[quote=RolandK10257]Mischien een rare opmerking maar als hij niet vonkt is dat toch iets om te onderzoeken ? Bobine ?[/quote]
tja, die was ik vergeten te vermelden..ook niets mis mee.
[quote=Megane1999][quote=RolandK10257]Mischien een rare opmerking maar als hij niet vonkt is dat toch iets om te onderzoeken ? Bobine ?[/quote]
tja, die was ik vergeten te vermelden..ook niets mis mee.[/quote]
kom op zeg meneer de dealer, hoe moeilijk kan het nou zijn.
hij vonkt niet, dus disriem, brandstof had niet nagekeken hoeven te worden.
krijgt de bobine wel of niet spanning? Zo ja, zit het in de rotor/verdeelkap (als je die al hebt) of kabels. Zo nee, is de STEKKER ook vervangen van de bdp? Dat is heel belangrijk.
Anders zit er ergens een onderbreking, startonderbreker zit in de weg of computer stuk.
Trouwens je zegt: "BDP incl. stekker nagekeken". Is die nog niet vervangen??
Gaat tijdens het starten het startonderbreker lampje uit? Er zit een hoofd zekering voor de ontsteking bij de parafan. Helemaal in de rechterhoek bij het scharnier van de kap zitten ver weg geborgen een aantal dikke zekeringen. Heb meerdere keren meegemaakt dat die er zo uit klapt. Kijken kost niets.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
waarschijnlijk toch boordcomputer kapot..
wat gaat dat kosten..iemand enig idee?
[quote=Megane1999]waarschijnlijk toch boordcomputer kapot..
wat gaat dat kosten..iemand enig idee?[/quote]
Is dat een wilde gok of zijn er duidelijke aanwijzingen voor ?
ze hebben zojuist de computer er weer aangehangen en er kwamen twee meldingen betr. iets met relais binnen.
Toen zei men dat de ontvanger (?) onder de motorkap spanning kreeg maar waarschijnlijk het signaal van binnenuit niet kan matchen..
Vandaar dat men zei dat het misschien aan één van beide óf beide ligt...
Eerst uit zoeken wat er met het relais is de melding is er niet voor niets.
Die BDP sensor zou ik echt laten vervangen en de stekker ook. Je kunt wel naar zo'n sensor en connector kijken maar daar zie je toch niets aan. Meten = weten !
BDP is vervangen incl. stekker..
en ja meten = weten maar het kost gewoon veel te veel geld.
[quote=Megane1999]BDP is vervangen incl. stekker..
en ja meten = weten maar het kost gewoon veel te veel geld.[/quote]
deze dealer kost jouw teveel geld ja. Er is een verschil tussen lukraak meten en je boerenverstand/kennis gebruiken en gericht meten. De oorzaak had allang boven tafel moeten zijn.
hehe...ein-de-lijk gevonden!
Het blijkt dat de hoofdzekeringenkast niet goed functioneerde omdat er een zekering is geoxydeerd.
De rest bleek er ook niet al te best uit te zien dus wordt de hele kast vervangen incl.5 nieuwe hoofdzekeringen.
Waarom moest dit zo lang duren?
Morgen kan ik weer rijden!
Bedankt voor jullie tips en adviezen..
Mooi dat het gevonden is. Is dit de zekeringkast naast de accu, onder de ruitenwisser van de passagiersplek ?
[quote=RolandK10257]Mooi dat het gevonden is. Is dit de zekeringkast naast de accu, onder de ruitenwisser van de passagiersplek ?[/quote]
Dat weet ik niet, ik werd enkel gebeld dat het dat is.
Ze hebben toen even een noodoplossing gemaakt, starten en lopen.
Het is in ieder geval niet het rijtje zekeringen in het interieur.
