Renault Megane cabrio : Wegvallen van de stuurbekrachtiging!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Beste mensen, ik ben sinds kort de trotse eigenaar van een renault megan coupe cabrio van 2001.
Ik heb deze auto net 8 weken en de eerste mankementen beginnen te verschijnen. Het eerste; de motor loopt met een stationair van net boven de 700 normaliter is dit rond de 900 heb ik me laten informeren. Tijdens het rijden en voornamelijk bij koude motor en het maken van een bocht valt zo nu en dan de stuurpomp weg, ikzelf denk dat dit te maken heeft met het lage toerental van de auto/pomp. De dealer weet het probleem echter niet te vinden en uitlezen van de computer mocht ook niet baten, ( geen storingen ).. Graag vraag ik jullie hulp, om dit mankement alsnog op te lossen. Misschien een bekend probleem voor de meeste van jullie?
Ik hoop op enkele helpende reacties!
Bij voorbaat dank,
Nabil
Nabil B
1.035 km
Controleer eerst eens het olieniveau van de stuurbekrachtiging.
Riel 940 km Reageer
Oliepeil is correct.
Nabil B Topicstarter 1.035 km Reageer
Wat je kunt proberen is om de olie van de stuurbekr te verversen.
ksie 5.845 km Reageer
Bedankt voor uw reactie, ik heb de olie vervangen echter is het probleem niet verholpen. Wat kan ik doen aan het lage toerental van 700 toeren? alvast bedankt.
Mvg
Moi,
Ik weet niet of dit verhaal ook voor een Megane opgaat, maar het volgende heb ik ooit bij de hand gehad:
https://problemcar.nl/topic/mazda/moter-...
(Het was dus idd de massakabel)
Groet,
Bert
700 toeren is vrij normaal, 900 zou die alleen direct na de start zijn. Bekijk het verhaal van Bert eerst eens, dat is een goede tip.
gasklep reinigen en als dat niet helpt stuurbekrachtings contact doorverbinden wbt het toerental.uitvallen van stuurbekrachtiging ligt vaak aan het stuurhuis.
abc 20.710 km Reageer
