Mijn Renault Master 3.5 L2H2 is een fantastische wagen.
Alleen nu heeft hij een groot probleem en bij de garage (Renault Pro dealer) kunnen ze het niet vinden wat het daadwerkelijk is.
Op het moment dat ik 100 km per uur reed zakte de motor terug naar 90 km per uur terwijl ik evenveel gas bleef geven. Na een kort moment voelde je aan de motor dat er weer diesel bij kwam en reed ik weer 100 km per uur. Ook op de cruise control is dit euvel het zelfde. Kort daarna moest het luchtfilter vervangen worden omdat de snelweg zwart gezet werd!!!
Daarna werd het power verlies steeds meer. Master weer terug naar de dealer.
EGR klep vervangen (was compleet dichtgeslipt) kleppendeksel schoongemaakt en alles wat ermee te maken heeft. Volgens de dealer was mijn bus weer goed. Slechts 6 km heb ik gereden nadat de vrachtwagens sneller weg waren dan ik de Master weer terug gebracht, het zou niet veel kunnen zijn.
Inmiddels staat mijn bus 6 weken al binnen en zijn ze er dagelijks mee bezig.
Kilometer stand is 310.000, verstuivers zijn het niet, roken doet hij ook niet meer.
Volgens de monteurs hebben ze alle logische dingen vervangen en nagekeken, maar niets helpt, ook de computer geeft totaal geen foutmeldingen aan dus theoretisch zou hij goed moeten zijn, maar niets is minder waar.
In 90 seconden rijdt hij "al" 100 km per uur!!!! Dus een gevaar op de weg.
Wie kent dit probleem en heeft eventueel een oplossing?
Motorisch total loss?? of toch niet.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
- hoe is het met de compressie (compressiemeting)? Het hiervoor genoemde verschijnsel wordt o.a. veroorzaakt door versleten compressieveren, waardoor de carterdruk te hoog oploopt.
Bij dit hele verhaal is op hol slaan van de motor ook niet denkbeeldig. Vraag je garage hoe je moet handelen als je dat overkomt.
(volgens mij:
- rijdend: voorzichtige (kan het i.v.m. het overige verkeer?) noodstop, dus voet vol op de rem houden tot je stilstaat en de motor is afgeslagen, niet terugschakelen, niet ontkoppelen.
- stilstaand: motor in de eerste versnelling zetten, voet vol op de rem en de koppeling zo abrupt mogelijk helemaal loslaten. Motor uitschakelen helpt niet, die loopt gewoon door. Motor uit laten razen = motorblok toal loss)
