Nadat de motor van een klant op hol is geslagen en ik een andere motor heb opgescharreld kom ik één probleem tegen.
Ik heb het vliegwiel van de oude motor gedemonteerd om vervolgens over te zetten naar de nieuwe motor.
Nou kan ik nergens een merkpunt of iets dergelijks vinden ivm het vliegwiel signaal.
Maakt dit uit hoe het vliegwiel gemonteerd is ? en zo ja, hoe moet hij dan gemonteerd worden ?
Ik dacht zelf aan: motor in BDP en dan de uitsparing tegenover het gat in de versnellingsbak waar de sensor gemonteerd word.
Graag jullie mening hierover en alvast bedankt voor de moeite !!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
Juist om te voorkomen dat de krukassensor dan een verkeerd signaal doorgeeft.
Niet vergeten om een borgmiddel te gebruiken omdat de tapgaten in de krukasflens "open "zijn i.v.m. olie lekkage te voorkomen.
Ook met mate gebruiken anders werkt het borgmiddel niet.
Wees er wel van overtuigd dat de " nieuwe " opgescharrelde ( gebruikte neem ik aan) motor daadwerkelijk het inbouwen waard is omdat drijfstanglagers het zwakke punt zijn.
Ikzelf zou het carter demonteren en de drijfstanglagers controleren op slijtage , anders is de vreugde van korte duur !
Zal ook zien dat een carter van deze motor nooit helemaal leegloopt met aftappen en er altijd vuil achterblijft....
Succes !
