Renault Trafic: slangetjes roetfilter vervangen????
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
een simpel probleempje vandaag;
bij renault trafic gebeurd het nogal eens dat de slangetjes bij het roetfilter die naar de drukverschilsensor lopen verbranden. nu zou je dit op kunnen lossen door origineel alles te vervangen. je koopt dan de sensor met de slangetjes er aan voor net teveel geld (slangetjes los niet te leveren). Wat voor slang zou ik hiervoor kunnen gebruiken of wat voor slang gebruiken jullie er voor? zou flexibel moeten zijn en semie hitte bestendig.
ik ben benieuwd!!
mvg, tim.
timhoeks2
7.440 km
heb div slangen geprobeerd maar niet het gewenste resultaat ,snel na vervangeing toch weer storing op de druksensor,origineel zijn het siliconen slangen en bij de traffic zit er ook nog een "venturi"in.
staal omvlochten leiding ,hittebsestendige canvas slang.
tot nu toe alleen op kunnen lossen met originele sensor
abc 20.710 km Reageer
die venturi is gewoon een koppelstukje hoor. maar dit topic mag dicht. ik heb ook nog niks betaalbaars gevonden.
timhoeks2 Topicstarter 7.440 km Reageer
dacht dat de in en uitgang een verschillende diameter hadden maar kan me vergissen.
wel een beetje jammer dat die slangen niet los geleverd kunnen worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
