Renault Trafic: motor komt niet op toeren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9DCI 82
De motor van mijn Renault komt niet op toeren. Bij stationair lopen zowel warm als koud niet meer dan 2600 toeren. Daarbij rookt hij heel erg. Ook hort en stoot hij tijdens het rijden. EGR klep was vervuilt is vervangen.
LMM is vervangen, brandstoffilter is vervangen. Nieuwe olie en oliefilter erin. Turbodruksensor is vervangen. Uitlaat zit niet dicht. Bij uitlezen geen storing, wel gaat tijdens het rijden regelmatig storingslampje branden en neemt het vermogen af.
Wie heeft de oplossing?
Joep de Hond
joepdeh
al 15 jaar lid
Ook uitgelezen tijdens het rijden als het lampje brandt?
En waarmee lees je uit?
oldford 117.985 km Reageer
trap de koppeling eens in als je een keer goed gas geeft,komt tie vast hoger in toeren.Kijk je brandstoffilterhuis eens goed na op luchtlekkage.Wat voor waarde geeft de turbodruksensor aan als je wat gas geeft?
alfons262 6.935 km Reageer
Na veel speuren hoopt de garagehet eindelijk gevonden en verholpen te hebben. Het inlaatspruitstuk zat grotendeels verstopt. Vanmiddag opgehaald en tot nu toe zonder problemen. Hoop dat dit zo blijft.
joepdeh Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
