Renault Trafic Phase Iii: wiellager met abs ring
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: F9Q
Ik heb een storing op de abs ring van het rechter voorwiel. Dit heb ik uit laten lezen bij de dealer. ik heb het wiellager vervangen omdat de ring in het lager zit. Het storing lampje is even uit geweest maar ging nu weer branden, als ik mijn contact uit doe en weer aan. Tijdens het rijden gaan de storing lampjes uit als ik dan tot stilstand komt slaat de storing er weer in. Wie kan mij vertellen wat het probleem zou kunnen zijn. Ik heb het lager goed gemonteerd wie heeft dit probleem ook gehad of weet een oplossing
gr ron
adrem5
320 km
al 17 jaar lid
heb je erop gelet dat het lager niet verkeerom in het fuseestuk is geperst?
De magnetische ring zit maar aan een kant in de keerring.
ja ik heb hem er goed ingezet hij is maar aan een kant magnetisch dat kan je al zien als je de magneetring op het lager leg dan blijf hij er aan vast zitten
de kering in het lager is aan de magneet kant vlak en aan de andere niet magneetkant verzonken kleur rood en zo heb ik hem er ook uitgehaald daar heb ik expres op gelet
adrem5 Topicstarter 320 km Reageer
Is de kabel er naar toe, de aansluiting van de kabel en de sensor zelf nog wel in orde? Die ABS ring kan niet veel aan kapot.
Staat de ABS sensor goed gemonteerd ?
[url=http://img521.imageshack.us/i/absring.jp...][img]http://img521.imageshack.us/img521/6826/...[/img][/url]
GOVA 4.495 km Reageer
als de sensor of de kabel stuk zijn geef hij dat aan als je hem uitleest . ik heb de sensor nog in een andere trafic getest die doet het goed
hij gaf bij de dealer aan dat er een storing was op de abs ring dus problemen met lezen het vreemde van de zaak is dat als je blijft rijden het lampje uit is en zodra je stilstaat gaat het weer aan dit doet hij vanaf ik het lager heb vervangen eerst bleef hij continu branden ik vind het maar vreemd allemaal ik heb al heel wat lagers vervangen maar dit heb ik nog niet meegemaakt
is ook vreemd! kun je ook wielsnelheden uitlezen op het moment dat je stilstaat? met clip van renault kan dat. en als dat kan ook gelijk even checken als je aan een wiel draaid het ook daadwerkelijk op de goede plaats weergegeven wordt, dus als je aan het wiel links voor draaid het diagnose apparaat ook daadwerkelijk een verandering van snelheid aan het linkervoorwiel geeft.
en werkt de abs wel als je rijdt met het lampje uit en dan flink in de remmen gaat? bv met 1 wiel in de berm?
timhoeks2 7.440 km Reageer
als ik in de berm rem en de lampjes zijn uit doet mijn abs het normaal
Als ik mijn contact aan en uit zet gaan de lampjes weer uit als ik de auto iets van zijn plaats duw gaan ze weer aan
V4 meting uitvoeren over de bedrading van de des betrefende sensor + een belasting meting, is dit allemaal correct dan is de ABS module defect.
1
hallo
ik heb bij die trafic de ABS computer vervangen voor een met het zelfde nummer
het lampje brand nog steeds moet deze abs module soms ingelezen worden in de hoofdcomputer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
