Renault Trafic: snelheidssignaal trafic 03
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Ik heb een Renault Trafic staan met een snelheids meter probleem. Die valt uit. de dagteller loopt op dat moment ook niet door. En de cruise controle valt ook uit.
Het is dus duidelijk dat de snelheids puls wegvalt.
Maar waar haalt de Trafic die vandaan? ABS lampje gaan niet branden als de storing zich voor doet.
Bedankt alvast.
gr maarten
maartenmuller
70 km
al 15 jaar lid
zit een senosor op de bak, aan de achterkant in de buurt van de rechter aandrijfsas. wedje leggen dat ie kapot is?
timhoeks2 7.440 km Reageer
Aha, d8 dat hij signaal bij abs weghaalde
Ik ga morgen kijken, als je gelijk hebt mag je bij mij taart halen...:)
maartenmuller Topicstarter 70 km Reageer
ik wil ook meedingen naar die taart! Kijk je radiobedrading eens na! Haal desnoods je radio eens los en nog eens testen of de meter dan ook uit valt.
alfons262 6.935 km Reageer
Ja, zeker graag zelfs.
Maar zat een JVC navi in maar inmiddels niet meer, probleem is gebleven...
Ik heb de pulsgever gevonden en besteld. Ik monteer hem vandaag en zal laten weten hoe de snelheidsmeter zich gedraagt.
Bedankt voor de bijdrage. Ik heb vast een taart uitgezocht... Home made applepie...
Zo, de bus rijd nu al een tijdje met de nieuwe pulsgever en nog geen problemen weer gehad. De storing zat dus wel hier in... Bedankt voor de oplossing! Als je in de buurt bent, staat koffie klaar, en haal ik ff taart ;)
gr maarten
nou, das goed hoor. als je hier in de buurt komt krijg je ook koffie en wat erbij, net zo gezellig, haha!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
