Renault Megane: motor slaat over/ hapert
Bouwjaar: 1996
kort na het geven van een grote beurt sloeg de auto over en haperde bij het optrekken, dit probleem werd steeds erger. na alles te hebben nagekeken (gasklephuis/ luchtsysteem/ stappenmotor) bleek dat er de verkeerde bougies in zaten, tenminste de automaterialenzaak had wel de goede voorgeschreven bougies meegegeven (NGK)maar na het installeren van bougies van de renaultdealer was het probleem meteen verholpen. dit ligt erg gevoelig en ik heb hier geen verklaring voor maar misschien dat ik iemand kan helpen door dit bericht te plaatsen.
groeten, Rob
rob9910
60 km
misschien heb je de pecht gehad dat er een bougie bij zat die niet goed was
ksie 5.845 km Reageer
ik heb van een kennis vernomen (met een scenic) dat hij hetzelfde probleem heeft gehad, hij had ook NGK bougies volgens voorschrift geinstalleerd maar dat leverde alleen maar problemen op, stotteren en slecht starten, ook hij heeft uiteindelijk originele bougies gebruikt waarna het probleem was verholpen. ook in dit forum staat een vermelding van iemand die hetzelfde probleem heeft gehad. na contact op te hebben genomen met de renaultgarage werd uitgesloten dat het aan de nieuwe NGK bougies zou liggen en er werd gesproken over bobines en sensors ($$). toch originele bougies gebruikt en daarna geen problemen meer...
rob9910 Topicstarter 60 km Reageer
Rijdt de auto op LPG?
Rossy 75 km Reageer
