Af en toe en zonder enige regelmaat gaat het motorstoringslampje branden. fout: katalysator werking. 4 gas meting is goed. geen valse lucht waargenomen. (co2 waarde van 14.9 dus duidelijk dat katalysator wel werkt.)
bougie's vervangen. (orgineel) bobine's gecontroleerd. (visueel)
luchtfilter zat erg dicht. deze vervangen. lambda sonde voor en na de katalysator zijn allebij al vervangen. de af te lezen waarde's daarvan zijn ook goed. motor loopt stationair niet helemaal lekker. en reageerd erg nukkig bij het gas oppakken na het overschakelen. distr. riem bleek volgens klant al eens vervangen te zijn. de timing hiervan checken staat nog op het programma maar is nog niet gedaan.
storing doet zich ongeveer 1x in de 3 weken voor. is er misschien iemand die deze klacht bekend in de oren klinkt.
