Renault megane-scenic: temperatuurschommeling
Bouwjaar: 1998
Op mijn motortemperatuurmeter zie ik het wijzertje geleidelijk oplopen tot ongeveer het midden en dan valt hij terug tot ongeveer een kwart (openen van de thermostaat).En dit blijft hij maar doen, niet met forse bewegingen maar heel rustig.
Dus ik dacht dat zal de thermostaat wel wezen en dus heb ik deze vervangen, maar helaas hij blijft dit doen.
Voor dit verschijnsel bleef hij redelijk steady staan vlak voor het midden.
Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn of is deze blijvende beweging niet verontrustend ?
Marojo
Het komt door lucht achter de themostaat en is op te lossen door de thermostaat weer te demonteren en er een heel klein gaatje in te boren zodat de lucht daar achter weg kan.
rob9919 135 km Reageer
Het kan aan de contacten van de temp. sensoren liggen. Zitten boven thermostaathuis voor op de cil. kop. Even schoonmaken met contactspray o.i.d.
Groeten Marien.
Marien7193 105 km Reageer
kachel radiator eruit halen en afvullen met koelvloeistof, daarna koelsysteem bijvullen en warm laten worden
heeft bij mij baat gehad, kachel krijg je namenlijk anders niet ontlucht daarna was de schommeling van de temperatuur meter over
