Renault Scenic: motor start niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
na rijden op de snelweg valt de motor plots stil en slaat niet meer aan, volgens de anwb ligt dit aan de toerentellersensor??
paulverm
65 km
al 18 jaar lid
BDP sensor bovenop de versnellingsbak , bedoeld hij waarschijnlijk.
Geen geratel of ander lawaai gehoord toen hij afsloeg ?
Distributieriem is nog wel heel ?
Ja dat kan de wegenwacht is er bij geweest, deze wegenwacht niet dus wat verwacht je van het forum
jan5047 25.885 km Reageer
na veel zoeken en proberen blijkt er een zekering van 7.5 amp. defect te zijn, jammer dat de wegenwacht daar niet even naar kijkt.
paulverm Topicstarter 65 km Reageer
[quote=paulverm]jammer dat de wegenwacht daar niet even naar kijkt.[/quote]
Wie zoekt vind iets : http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
Jammer dat je daar niet even naar kijkt ?
Iets over het hoofd zien is dus zo gebeurt het kan iedereen overkomen.
Natuurlijk mooi dat het probleem is opgelost.....
Moderator Problemcar
Jammer dat je niet even zoekt naar de oorzaak. Binnenkort sta je weer stil. Of je koopt een doos zekeringen.
wat zit er op deze zekering aangesloten? net wat heino zegt je moet wel een oorzaak vinden hij gaat er niet zomaar uit tijdens het rijden, ergens een kabel tegen Massa
Na enige navraag blijkt er een kabel langs de bobine te lopen en die was beschadigd, hierdoor klapte de zekering eruit.we kwamen erachter dat de benzinepomp niet meer werkte.
Maar alles is gelukkig wel weer opgelost.
Bedankt voor meedenken
