Renault Laguna: Motor trilt bij stationair draaien op oneffen weg bij stilstaan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
hallo
mijn laguna van 2004 15000 km trilt soms bij stationair draaien bij stilstaan op een oneffen weg. dus als de auto schuin staat op een helling of naar beneden kijkt.
bij een gewoon wegdek waar de wagen schoon recht op de grond staat doet de wagen het niet , en draait heel normaal.
de poelie van de dynamo heb ik al laten vervangen maar probleem blijft.
hopelijk kan ik het probleem oplossen.
alpii
195 km
En je vraag is?
@Heino4267, Ik denk dat die de oorzaak wilt weten waarom zijn auto trilt bij stationair draaien....
Weet niet of hier een 2massa vliegwiel in zit. Maar dit symptoom lijkt erop.
hallo
bedank tvoor de reacties, de vraag was van de oorzaak van de trillingen te vragen.
zou het kunnen dat het aan de steunarmen ligt of zou ik best direct de 2 massa vliegwiel laten vervangen om onnodige kosten te doen.
groeten
alpii Topicstarter 195 km Reageer
ik wou er bij toevoegen indien de oorzaak van trillingen mijn tweemassavliegwiel zou zijn waarom trilt de wagen dan niet altijd en allen als het op een oneffen weg staat?
alvast bedankt voor het meedenken .
Hoi Alpii, een twee massa vliegwiel vervang je niet zomaar even. Dan moet de versnellingsbak verwijderd worden.
Hier is een 3d animatie over de werking van het 2 massa vliegwiel http://www.huva.nl/node/24
In schuine stand is het aannemelijk dat het vliegwiel toch een beetje in onbalans raakt. Maar ik verwacht daar geen problemen mee.
Zover ik even snel kon zoeken op sloop onderdelen zijn er 2 massa wielen verkrijgbaar voor jouw auto. Dus grote kans dat die er in zit, maar zeker weten doe ik dat niet.
Als de auto schuin staat, en je trapt de koppeling in >>> is het dan weg ??
beste ralf jensen
als ik schijn sta dan blijft de wagen trillen of ik de koppeling induw of niet.
bij het gas geven als mijn toeren iets hoger zijn voel ik niets van trillingen stilstaand.
bezit mijn laguna een 2 massa vliegwiel of niet?
beste ralf jensen
tijdens de zomer ga ik op reis lange afstand 3500km zou het problemen kunnen geven?
vandaag ga ik de steunarmen vervangen.
bedankt voor de reacties iedereen.
Ik denk dat je je draagarmen bedoelt???? Maar als je auto trilt bij een stilstaande wagen, zou ik je de moeite en het geld besparen door deze te vernieuwen.!!
Ik heb laatst bij iemand gezien,die zo een ogenschijnlijk hetzelfde ´probleem´ had. Het bleek dat bij hem de motor op 3 cilinders liep. Hij ervaarde dat als trillen.
Voordat je iets gaat vervangen of vernieuwen, laat er iemand meekijken die er meer kaas van gegeten heeft. Scheelt je geld EN onnodige moeite.
Volgens mijn gegevens zit er id een DMF in. (hiermee wil ik niet zeggen dat dit de oorzaak is).
beste ralf
ben juist de wagen gaan halen bij de garage die alle merken herstelt.
hij heeft alle filtters vervangen olie groot onderhoud dus en draagarm chauffeurzijde.
wagen draait weer stilletjes en trillingen zijn weg , rubber van draagarm was versleten.
bedankt voor de tips.
Dan moet je me eerst eens uitleggen, waarom deze trilt terwijl de auto stilstaat. ?? Bedoel je misschien een motorsteun?
