Renault Laguna: Nut van het wissen van foutcodes (in dit geval van ABS-systeem)
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 3L automaat
1e vraag foutcodes wissen:
Ik heb een ABS-ESP probleem met m'n Laguna.
Heb de foutcode laten uitlezen: DF185
Mijn vraag is wat is het nut van het wissen van een foutcode?
Stel je monteert een nieuwe ABS pomp met ECU. Of een gerepareerde.
Gaat het lampje van de ABS dan uit of moet de foutcode eerst gewist worden?
Als het lampje wel uitgaat, wat heeft het dan voor zin om de foutcode te wissen? Alleen het opruimen van het foutcode overzicht?
2e vraag verschillende ABS-ESP ECU's:
Welke ECU's passen op mijn auto. Code op mijn ECU is 8200001333C
Maar ik zag dat deze ook op een 1.9DCI gebruikt is. http://www.ebay.de/itm/RENAULT-LAGUNA-2-...
Ik heb begrepen dat ik de ESP/BA versie moet hebben en niet de nieuwere ESP/ADAM.
Als ik nu een ESP/BA kan vinden en deze laat programmeren met de gegevens van mijn motor werkt het dan?
Alvast bedankt voor een antwoord.
lagunarooster
130 km
al 11 jaar lid
Precies opruimen , als er later weer problemen zouden zijn , weet je dat het geen oude code is.
Je zou even bij de dealer moeten vragen of dat kan , nieuwe software op een reeds geprogrammeerde unit , meestal gaat dat niet , zijn voertuig gebonden.
kaleido 1 158.890 km Reageer
@kaleido 1
Bedankt voor je antwoord. Duidelijk.
Ik heb een aanbieding voor een ABSpomp precies voor mijn auto. ik denk dat ik daar voor ga.
lagunarooster Topicstarter 130 km Reageer
Phil,
Let wel even goed op; de kilometerstand is ook opgenomen in de abs computer en als deze hoger is dan jouw stand, nemen de andere computers (en dus de auto en de stand op het dashboard) dat over!
Ik weet het niet heel goed meer, maar abs ben ik zeker van en ik ben vrij zeker van de uch (huis hulporganen interieur) hebben de stand; één van deze twee vervangen door één met een hogere stand en je hebt een probleem.
Ik zou dat even duidelijk vragen hoe dat zit als men er nieuwe software in gaat zetten.
Bedankt Cees,
Als ik dus de ABS ECU verwissel (wat ik van plan ben) dan staat de stand van de nieuw geplaatste ABS ECU in m'n dashboard?
Hoe kun ik dat voorkomen? Kan dat met een Renault Clip?
Ja, de enige optie is als degene die de software programmeert, dat gelijk mee weet te nemen.
Met de clip is het niet mogelijk(!!)
Dit gaat ook direct vanaf het moment van aansluiten; het wordt overgenomen en je uch weet ook niet beter. Zet je dan je oude abs computer terug, neemt die weer de (hogere) km stand aan vanuit de uch........en ga zo maar door.
Maar hoe dan ook wordt de hoogste stand aangenomen, helaas.
Beste Cees,
Met programmeren bedoelde ik eigenlijk "inlezen" van de autospecifieke kenmerken. :
- " VP 007 " : snelheidsmeterindex (64 alle types).
- " CF 077 " : calibratie van het ABS/ESP (selectie van het motortype).
- " CF 078 " : snelheidsregelaar met afstandsregelaar (met of zonder).
- " CF 079 " : type versnellingsbak (automatische transmissie of handgeschakeld).
- " CF 080 " : parametrage van de auto (selectie van het motortype).
- " VP 003 " : inlezen van de stuurwielhoek (indien met ESP).
Moet je bij een identieke ABS ECU (identiek nummer maar uit een andere auto) ook nog inlezen? Bijvoorbeeld de stuurwielhoek?
Ik heb het ABS-probleem opgelost.
Sloop "ABS pomp" (Hydraulische eenheid MK60) kwam dinsdag binnen (85,- incl. verzenden).
's avonds toch nog even de "Rekeneenheid ABS" gewisseld.
Motor gestart. ABS lampje ging uit maar "uitroepteken lampje" bleef aan.
Na een paar meter rijden "uitroepteken lampje"ook uit.
Alleen de melding "storing ESP" blijft terug komen. Stuurwielhoek moet nog ingelezen worden.
Dag er na naar de APK. Net op tijd allemaal.
P.s. kilometerstand is niet veranderd door de hogere kilometerstand uit de ABS rekeneenheid. Misschien kun jij je verhaal hierboven daarvoor aanpassen Cees?
[quote=lagunarooster]P.s. kilometerstand is niet veranderd door de hogere kilometerstand uit de ABS rekeneenheid. Misschien kun jij je verhaal hierboven daarvoor aanpassen Cees?[/quote]
Liever niet.
Als ik iets fout heb, doe ik dat graag, maar in dit geval ben jij nét die ene uitzondering...........1 op de 100 keer gebeurt het namelijk eens niet (om welke reden.......dat weet ik niet) en jij hebt nu die mazzel.
Ik wil echter niet mensen de indruk geven dat "het niet zo is" en ik wil ze wel gewaarschuwd hebben; mogen zij zelf bepalen of ze de gok nemen.
Overigens; sorry voor het niet antwoorden. Druk druk; ik was het vergeten.
