Renault Laguna: Distrubitie riem vervangen..
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
Beste Problemcar leden,
Vandaag heb ik een zeer nette Renault Laguna aangeschaft met de wetenschap dat de distributie riem geknapt is. Nu weet ik dat de motor mogelijk aan gort is, maar dit is niet het geval.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de distributie riem stap voor stap vervang?
Groet,
Juggermood
1.765 km
al 12 jaar lid
Dat de kop/kleppen niet aan gort zijn, zou betekenen dat de riem bij stilstaande motor is geknapt en dat sindsdien geen enkele startpoging heeft plaatsgevonden?
Hein dat klopt. Maar dat was niet mijn vraag.
Juggermood Topicstarter 1.765 km Reageer
Ben benieuwd.
Krukas draaien, cilinder 1 op BDP zetten, merktekens.
Dan de nokkenas draaien zodat deze op merktekens staan. Nieuwe riem plaatsen. Dan 2 x de krukas ronddraaien, en als dit lukt, en de merktekens komen weer overeen...... >> geluk.
Hoe weet je zo zeker dat de motor niet aan gort is?
jan5047 25.885 km Reageer
Twee maal ronddraaien met de hand he? ;) (Sorry Ralf, voor de zekerheid)
Maar.......hoe weet je nu dat de motor geen defect heeft, of niet "aan gort" is?
Jan,
De oude distributie riem is er vanaf gehaald.. Sinds dien heeft de auto niet meer gelopen. (zitten een bougies in, en geen accu! dus maak je geen zorgen om een start poging). Ik moet alleen een nieuwe distributie riem eromheen leggen om het blokje weer te laten draaien.
O op zo, n manier dat wisten wij ook niet hè succes ermee
Jan, Excuus had het beter in de beschrijving kunnen zetten.
Motortje is nog helemaal piek fijn in orde. En daarom ook de bougies eruit gehaald en de accu, zodat niemand hem in me garage zo maar per ongeluk even aanzet.
