De motor van mijn auto hapert soms, houdt dan kortstondig in en herstelt zich vervolgens weer. De ene keer gebeurt dit enkele malen tijdens een rit en vervolgens enkele dagen niet.
Na een hapering geeft de computer de foutcode: nokkenas sensor defect. Na resetten blijft deze fout weg totdat de motor weer even stokt. Na vervanging van het nokkenas sensor is probleem nog steeds aanwezig. De computer laat bij uitlezing geen andere foutmeldingen zien.
Als de motor stokt houdt hij nogal stevig in, het voelt aan alsof er dan geen brandstof in de motor komt.
Wordt de nokkenas sensor bij een commonrail alleen gebruikt bij het opstarten of ook tijdens het rijden door de ECU?
Kan iemand verklaren waarom nokkenas sensor melding na een hapering steeds weer terugkomt?
Komt de motor, na uitvallen, misschien weer in de opstartmode en geeft de sensor doordat je nog rijdt niet het gewenste resultaat?
Overigens zie ik rondom de meest rechtse verstuiver een zwart opgedroogde smurrie liggen, er zitten zwarte spetters op het blok, rondom de verstuiver is het bok bruin tot zwart en er liggen opgedroogde druppels verder naar beneden, vastgekoekt. In februari 2010 is de turbo vervangen en in juni de motor, waarbij al het externe en de sensoren overgezet zijn. De motor is nieuw en was in juni brandschoon.
Kan dit zwarte spul duiden op een probleem met die verstuiver?
Kan zo'n ding diesel naar buiten lekken?
Ik weet niet of het ermee te maken kan hebben, maar in de auto ruik ik, als ik onder de 50 blijf rijden, af en toe een diesel of uitlaatlucht, prikkend op de ogen. De Airco staat uit en de geur lijkt niet op de geur die je ruikt als je de Airco net inschakeld. Bij hogere snelheid ruik je dit niet meer.
Kan het inhouden veroorzaakt worden door een injector die niet goed meer functioneert?
Deze en andere sites lezend, concludeer ik zelf dat er een lektest gedaan moet worden.
Heeft iemand nog andere suggesties?
Deze storing zit er sinds de nieuwe motor in, en komt langzamerhand steeds vaker voor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat betreft de storing betreft: is dit door een dealer uitgelezen? Soms is de benaming van de storingscode niet helemaal correct vertaald. Kijk eens goed naar de krukassensor. Als de motor eenmaal loopt zal hij niet inhouden of hikken op een nokkenassensor. Deze geeft signaal als cilinder 1 einde compressie staat, zo weet de computer wanneer hij met welke cilinder zijn inspuitvolgorde moet beginnen.
Het kan dus door de krukassenor komen of wegvallen van de brandstofdruk. Verstuivers en pomp laten testen kan zeker geen kwaad alleen twijfel ik of er echt wat uit komt aangezien de auto het maar af en toe doet.
