Renault Megane: motor valt stil op stationair toerental als de motor koud is.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 16.16v
Als ik de auto start met koude motor valt hij stil op stationair toerental.Van het moment dat ik ook maar een paar km gereden heb is het opgelost
Het is vervelend dat de auto stilvalt als ik moet stoppen op een kruising,als de motor warm heeft loopt hij perfect
Bij het starten van de motor ,start deze eerst op benziene en schakelt dan over op lpg.
Staat er een systeem op dat er bij koude motor extra benziene gegeven word?
Wie kan mij hier mee helpen
Gtr mario
mario p 45
70 km
al 15 jaar lid
nee. Het stationair toerental word geregeld door de gasklep, of door een aparte stappenmotor in een bypass. Begin maar eens met de gasklep te reinigen, en de eventuele stappenmotor. Controleer ook even de vacuumslangetjes op scheuren.
Ja, er is een systeem dat extra benzine geeft bij koude motor.
Dit is een software functie in de motorcomputer en wordt aangestuurd door de koelvloeistof temperatuur.
Hoe loopt de motor warm op benzine? Zijn er dan problemen met het stationair toerental?
Wat gebeurt er precies en wanneer gebeurt het? Afremmen voor stoplicht?
Ik zou heel, heel voorzichtig zijn met reinigen van de gasklep. Die is waarschijnlijk elektronisch en kan zo ontregeld raken.
oldford 117.985 km Reageer
Ik vermoed dat het benzine gedeelte vervuild is.
Na een paar minuten loopt tie op gas en is het probleem over.
Doen wat oldford zegt,als tie warm is overschakelen op benzine en kijk hoe die dan loopt.
De motor start alleen op benziene en schakelt dierect over op lpg voordat de motor warm is.Ik ga eens proberen hoe hij loopt op benziene en niet op lpg
mario p 45 Topicstarter 70 km Reageer
Ik heb de lpg uitgezet en doet nog het zelfde, als ik 1km rij is het opgelost dus heeft het te maken met koude motor.
En die gasklep staat deze tussen de luchtfilter slang en de inlaat colector. Kan ik deze reinigen zonder hem af te nemen of blijf ik daar beter van af.
Grt mario
Hallo ik heb gemerkt dat de auto als hij warm is veel te laag draait. Ik denk op zo een 600 toeren, dat kan ook de oorzaak zijn dat hij stilvalt bij koude motor. Hoe kan het toerental verhoogd worden ,staat er ergens een schroefje om het toerental te verhogen
Dank bij voorbaat
Mario
Schroefjes zijn wettelijk verboden. Alles zou door de computer geregeld moeten worden.
Loopt de motor alleen op LPG zo laag of ook op benzine?
Hallo Oldford
De motor draait op zowel benziene als op lpg veel te laag.Als hij warm is draait deze op ongeveer 600 toeren en bij koude motor valt hij dan stil.
Ik kan nog eens proberen om een produkt bij de benziene te doen om de injectoren te reinigen en de gasklep. Wie weet
Grt mario
