Renault Megane: multiriem gebroken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v ide
hallo is het mogenlijk dat er een stuk van de multiriem afspringt en tussen de distributieriem terecht komt ? staat nu bij de garage 3700 euro. is dat normaal
denmirel
230 km
Ja dat kan.
Als dat gebeurt dan moet de kop eraf, rits nieuwe kleppen erin etc.
Vandaar dat ik altijd zo zeur om de distributieriem en multriem EN spanrollen etc op tijd te vervangen.
Desondanks kan door een kapotte afscherming een steentje tussen riem en looprol etc komen en de riem beschadigen, en na verloop van tijd stuk gaan, heb je pech dan neemt ie de distributie riem ook mee.
Cor1822 10.080 km Reageer
Ja dit komt helaas nog weleens voor. Kijk wel goed naar wat de oorzaak is van het kanppen van de riem.
sjaak r 7.955 km Reageer
bedankt de riemen zijn wel op tijd vervangen 13000km geleden . maar is het ook mogenlijk dat het weer snel kapot gaat ?
denmirel Topicstarter 230 km Reageer
heb je het bij een BOVAG bedrijf laten doen destijds?
kan een montage fout zijn van de muliriem..deze is 1 ''tandje'' minder breed dan de meeste poelies en deze moet zoveel mogelijk naar buiten gelegd worden
als hij niet goed gelegd word bijvoorbeeld 1 van de poelies op de binnenste groef dan knapt hij na een tijdje...
kan ook een materiaalfout zijn
maar dat is aan de verzekerings agent van het bedrijf waar je hem hebt laten vervangen
Devvo 730 km Reageer
ik heb de auto bij een honda dealer gekocht en die hebben de riemen vervangen .ik heb ze gebeld en om een reactie ge vraagt maar die ontkennen elke aan spraaklelijkheid en de bovag zegt dat het buiten de garantie niets meer kan doen . mijn rechtsbijstands verzekering zegt dat het enige wat ik kan doen is een onafhankelijke inspecteur kan in schakelen maar die kost minimaal 500 euro
Welk bedrag je kunt terugverhalen op de verkoper als het een materiaalfout of montagefout is geweest.
Deze riemen knappen niet zomaar, en met je schade van 3700 euro nam ik een onafhankelijke inspecteur voor die 500 euro.
Maar dat is een beslissing die je zelf moet nemen.
Succes.
Ik zou in ieder geval de vrijlooppoelie op de dynamo ook (laten) vervangen. Die gaan meestal geen 100000+ km mee en kan zeker een oorzaak zijn van het multieriem probleem die weer de distributieriem heeft meegenomen.
Deze info heb ik uit dit forum.
[quote=RolandK10257]Ik zou in ieder geval de vrijlooppoelie op de dynamo ook (laten) vervangen. Die gaan meestal geen 100000+ km mee en kan zeker een oorzaak zijn van het multieriem probleem die weer de distributieriem heeft meegenomen.
Deze info heb ik uit dit forum.[/quote]
dat klopt
multiriemen kunnen klappen als gevolg van defecte dynamo poelie... of iedere andere poelie met teveel speling/beschadigingen/vastlopen van airco compressor enz enz
wat helaas ook meer dan eens voorkomt is dat bedrijven de span/looprollen niet vervangen :S
Hoe kan die Honda dealer nou de aansprakelijkheid van de hand wijzen?
zij hebben die riem toch gelegd? hoelang geleden is die riem vervangen?
bij bovag zit geloof ik hoedanook 1jaar garantie op reparaties ed.
[quote=denmirel]de bovag zegt dat het buiten de garantie niets meer kan doen . mijn rechtsbijstands verzekering zegt dat het enige wat ik kan doen is een onafhankelijke inspecteur kan in schakelen[/quote]
Je had een jaar garantie? Zowel Bovag als rechtsbijstand baseren zich op die garantie? Ik vind dat van beide wel erg kort door de bocht.
Je mag van een riem vervangen dat 'ie veel langer heel blijft mits er geen andere oorzaak is.
Als kan worden vastgesteld dat het een materiaal- of montagefout is, dan sta je sterk.
Ik heb de auto maar ingeruild weg ermee
