Beste forumleden, sinds enige tijd hoor ik af en toe een metaal sleep geluid bij de motor vandaan komen. Ik kon tot vandaag de oorzaak niet precies duiden. Vandaag kwam er een dynamo melding bij. Het blijkt dat bij ingeschakelde airco, buitentemperatuur 30°C, de multiriem niet draait. Met uitgeschakelde airco draait de riem wel en blijft de dynamo melding weg. Het metaal geluid is dan flink minder maar niet geheel weg. Ook lijkt het geluid de ene moment luider dan het andere moment. Is de krukaspully de enige verdachte of zijn er andere onderdelen die ik zou moeten controleren voordat ik m naar de garage breng? De pully is de afgelopen weken flink belast vanwege vakantie (hoge temperaturen en koelkast op 12v). Ca. 4 jaar gelden is deze pully echter vervangen. Misschien wat snel dat i misschien weer de geest heeft gegeven. De distributie zit er overigens ook aan te komen vanwege leeftijd. Wellicht handig om te combineren. Ik ben me bewust van de spieloze verbindingen. Ben benieuwd naar jullie tips.
