Deze auto is met airco en automatische riemspanner uitgerust.
Bij ongeveer 123000 km is de vorige multiriem, doordat ie eraf liep, vervangen. Hij liep telkens met een tandje uit het lood (altijd over de aircopomp) dat pompwiel heeft namelijk geen opstaande rand aan het uiteinde zoals de dynamo die dit kan voorkomen.
Nu gebeurd mij hetzelfde met de riem die er sindsdien opzit. Dat aflopen heb ik toen nog eens meegemaakt, daartoe heb ik toen het wiel van de waterpomp vervangen, maar daarna kwam het tot 170.000 km (huidige stand) niet meer voor.
Nu dus weer wel.
Ik krijg het vermoeden dat de airco er een rol in speelt.
Hoe kan het dat die riem eraf loopt.
Is ie versleten? (13 maanden oud)
Staat ie te strak of juist te los (de schokdemper / spanner kapot?)
Ik snap er niks van, de pompwielen maken geen bijzonderheden mee, zijn niet krom oid.. maar toch loopt hij eraf..
Dus, wat kan ik en moet ik (buiten de riem) allemaal vervangen?
