Renault Megane: + na contact
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: k9k722
Beste collega's ,
Heb hier een megane 2 staan, 1,5 dci, 04-2004 die het volgende probleem heeft.
Kaart in kaartlezer, koppelingspedaal indrukken, Startknop indrukken, stuurvergrendeling gaat eraf, accesoires doen het maar ik krijg geen + na contact, dus start de auto niet want de startvergrendeling gaat er niet af.
Zover als ik kan zien wordt de + na contact verzorgd door de UPC na een signaal van de UCH. Als storingcode geeft de UPC DF 009 + na contact afwezig.
Heeft iemand dit ooit meegemaakt en dit ook nog op weten te lossen. De RE inspuiting en airbag kom ik niet in.
Ik zit zelf te denken aan de UPC maar had graag jullie mening gehoord.
M.vr.gr. Jan
jan4911
3.235 km
Als de auto van het stuurslot gaat dan is ook de startvergrendeling eraf. Is niet 1 van de hoofdzekeringen op je accupool doorgebrand?
Volgens de renault documentatie gaat eerst de stuurvergrendeling eraf waarna deze een signaal terugzendt naar de UCH waarna deze een sein geeft naar de UPC voor aanvraag + na contact. Alle zekeringen gecontroleerd evenals de bedrading maar kan geen onderbreking vinden.
jan4911 Topicstarter 3.235 km Reageer
Volgens renault is: DF009 = DTC 9214 + AFTER IGNITION FEED CIRCUIT (Vdiag 4C only)
Maar die foutcode kan ik nergens vinden op het net. (9214)
Klopt. Over deze storing is weinig te vinden zowel op het internet als in de renault werkplaatshandboeken of service-mededelingen dus is mijn hoop gevestigd op iemand die deze storing opgelost heeft of denkt de oplossing te weten.
Ik heb hier wel een document liggen met uitleg over de foutcode (engels) ik zal deze effe doorsturen.
Ik heb de documentatie wel in het Nederlands. Maak je email ff zichtbaar dan stuur ik je het. Wat is het Vdiag van je UPC? Staat in het identificatie scherm.
Als het goed is is mijn email-adres nu zichtbaar.
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
misschien heb je hier iets aan
abc 20.710 km Reageer
Nog niet zichtbaar. Ik kan je wel mailen via de site maar dan kan ik geen bijlage toevoegen.
[quote=Henk Nobach]Nog niet zichtbaar[/quote]
[email protected]
Gr. paul
He Paul, bedankt!
Heb vandaag een UPC besteld. Na het nodige meetwerk ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat die bijna zeker de oorzaak moet zijn. Ik hoef enkel de inspuitcomputer van spanning te voorzien en de auto start. Overigens wel met de nodige storingen maar dat lijkt me logisch.
Jullie horen wel wat het resultaat is.
Als jij denkt dat de upc de oorzaak is, dan had ik eerst gewisseld met een aander voertuig.
Een upc is niet gecodeerd.
Klopt maar ik had er geen voorhanden.
vandaag UPC vervangen en probleem opgelost. Bedankt voor het meedenken en tot een volgende keer
m.vr.gr. Jan
Mooi dat het opgelost is.
