Renault Megane: Na goede start bij koude motor slaat motor af na intrappen koppe
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
Bij koude motor start de motor zonder problemen met 1 druk op de knop. Indien daarna echter de koppeling wordt ingetrapt begint de motor te horten en te stoten en slaat af...dit totdat hij warm is... Daarna geen problemen meer. Het is net alsof de choke uitgeschakeld wordt door het intrappen van de koppeling waardoor hij direct afslaat. Als hij warm is slaat hij namelijk niet meer af. Choke is dan natuurlijk ook niet meer nodig. Meerdere garagebedrijven hebben al een dag aan de auto besteed en o.a.smorklephuis gereinigd en een sensor vervangen... Tot nu toe zonder resultaat. Uitlezen geeft geenbijzonderheden. Wie heeft een idee...
boesima123
210 km
al 18 jaar lid
Is de auto bij een dealer uigelezen? Ik denk namenlijk dat er wel een foutcode opgeslagen i s nl.van de nokkenassensor of van de vliegwielsensor. Als je deze code wist is het probleem opgelost totdat de code weer een keer opgeslagen wordt. Vervangen van de desbetreffende sensor zal een blijvende oplossing geven. Marcel
marcel1 980 km Reageer
Marcel bedankt voor je reactie. Ga dit morgen direct doorgeven aan de renault dealer alwaar mijn auto in onderhoud is. Ik hou je op de hoogte...
boesima123 Topicstarter 210 km Reageer
