Renault Vel Satis: Navigatiescherm valt weg
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 L, 6 cylinder
Het navigatiescherm valt steeds uit en is meestal geheel zwart. Ik heb zowel de cd-lezer als de bediening van de navigatie er uit gehad en de contacten goed schoon gemaakt, maar dat heeft niet geholpen. Is het scherm eenvoudig te verwijderen? Bijkomend probleem: Daar ik de spanning er af had, moet ik de securitycode invoeren, maar die kan ik niet zien op het zwarte scherm!
Later....Er was even beeld op het scherm en daardoor kon ik de code invoeren. In ieder geval een werkende radio en afluisterbare cd's!
swanray
120 km
al 15 jaar lid
Heb je onder de achterbank óók de contacten op de centrale unit schoongemaakt?
- zittingen omhoog klappen
- plastic clips van de zwarte stof-afdekking voorzichtig eruit wippen
- daaronder zit de centrale unit. Vaak maken de stekkertjes daar slecht contact.
[quote=Heino4267]Heb je onder de achterbank óók de contacten op de centrale unit schoongemaakt?
- daaronder zit de centrale unit. Vaak maken de stekkertjes daar slecht contact.[/quote]
Ik heb de contacten schoongemaakt met contactspray en de stekkers op en af geschoven. Wat me niet duidelijk is, of het scherm ook via de centrale unit wordt aangestuurd. Is dat zo?
swanray Topicstarter 120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Vel Satis of stel zelf een nieuwe vraag.
