Hallo, is er misschien iemand die informatie heeft over de werking van het vacuum gestuurde gedeelte van de turbo? Deze auto heeft als probleem dat wanneer hij trekken moet de auto in noodloop gaat, uitlezen wil helaas niet met de apparatuur die ik heb, dus maar even op visuele controle gegaan, wat dan op valt is dat er een vacuum geregelde vnt waste gate op zit, normaal bij bijvoorbeeld vw wordt deze stationair vol aan getrokken, bij deze auto staat er stationair maar heel weinig vacuum op staat en als je dan gas geeft komt er juist meer vacuum op.
Vacuum voor de elektrische klep is goed. Duty cycle gemeten met scope, deze is ook kort bij stationair en wordt langer bij meer gas.
Hoort dit zo te werken? Heeft iemand hier meer informatie over?
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Mascott of stel zelf een nieuwe vraag.
maar kun je ook niet ergens je druk in hoofdinspuitbuis uit laten lezen?
