Hallo
Ik heb een renault mascott 110dci uit 2002 ,sinds kort merk ik dat het vermogen minder is geworden , dit gebeurde vrij ineens . Bij 154 dkm de distributiesnaar , multiriem en olie , diesel en luchtfilter vervangen vlak voor ons reis naar frankrijk , daar zo'n 2500 km rondgereden ,bus deed het boven verwachting goed qua trekkracht en motorgeluid (110 pk is natuurlijk niet te veel) eenmaal thuis na een paar dagen merk ik dat de auto er veel langer over doet om snelheid te maken bij het invoegen en tevens valt me op dat het zachte turbo fluitje dat vooral bij lage toeren aanwezig was, ineens weg is .
Turbo slangen zijn nagekeken op scheuren en ook krijg ik geen enkele storings melding op het dashboard , wat mij wel het geval lijkt als de EGR vervuild of stuk is .
Misschien handig om te vermelden dat de wagen in NL een vrachtwagen is , en hier altijd netjes 80 wordt gereden , in belgie en frankrijk heb ik lekker met het verkeer meegereden tot de begrenzer bij 102 km/u ingrijpt . O ja , bij het controlleren van de slangen heb ik ook gekeken of de schoepen van de turbo nog draaien en zonder speling , dit was is wel het geval alleen weet ik niet hoe licht het schoepje dient te draaien , ook met stationair draaiende motor zie je het schoepenwieltje meedraaien .
Even alles op een rijtje
2500km geleden zijn riemen ,olie en filters vervangen .
-ineens verlies van vermogen
-geen storingsmelding op dashboard
-slangen gechecked op lekage
-turbo draait ,weet alleen niet of die te zwaar draait
-rijdt altijd 80 maar heeft nu lange rit gedaan bij 102km/u (roet en vuil los gekomen en in egr beland ?
-handrem en remmen lopen niet aan
Wie weet er iets ? Motor is een Sofim 8140 2.8 gelijk als in Iveco , en fiat ducato etc
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Mascott of stel zelf een nieuwe vraag.
