Renault Megane: olielekkage achter uitlaatspruitstuk megane 1.6e K7M
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6e K7M
ik heb sinds kort een olielekkage op mijn motorblok (1.6e K7M) en die begint aan de rechterkant van het blok achter het uitlaatspruitstuk te komen.
Nou is mijn grote angst dat de koppakking lekt, maar ik heb geen last van witte rook uit de uitlaat en de koelvloeistof is ook helder.
Weet iemand of dit iets anders kan zijn of dat idd de koppakking vervangen moet worden?
En is dit door een handige sleutelaar zelf op te lossen of is het echt een bezoek aan de garage?
Met vriendelijke groet,Roy
meganecoupé123
780 km
al 18 jaar lid
Roy; kan je er een foto van plaatsen ? Als het lijkt bij een uitlaatpoort weg te komen.
Er zijn bouten in de kop die NIET in een blind gat zitten. Ze komen dus bij de smeerolie uit.
Tapeind of bout er uit , ontvetten en met een afdichtmiddel monteren.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo, ik heb het spruitstuk verwijderd om er een goede foto van te kunnen maken. Met bouten die NIET in een blind gat zitten, bedoel je daar de tapeinden waarmee je het spruitstuk vastschroeft mee?
meganecoupé123 Topicstarter 780 km Reageer
Ik heb trouwens de bougies ook eens nagekeken en deze zijn droog en lichtbruin...de olie loopt over de hele onderkant van het blok naar de carterplug toe zeg maar..
Koppakking vervangen daar zit net het oliekanaal naar boven.
Nieuwe spruitstuk pakking vervangen en klaar. Duidelijk te zien dat de uitlaatgassen langs de pakking gelekt hebben. Koppakking vervangen kan altijd nog. Bij andere Renault motoren waar in en uitlaatspruitstuk onder elkaar zit loopt de motor vaak beroerd en is het blok ook nat van de onverbrande gassen en andere troep. Het lijkt of je dan een olie lek hebt.
Highway 28.415 km Reageer
De bovenste tapeinden lekken vaak olie omdat de schroefdraad niet afdicht.
Je ziet ook dat het pasvlak van de uitlaat nat is van de olie . Dat kan bijna niet van de koppakking komen .
De boventapeinden er even uit draaien en met kit monteren .
Vr. Groet.
Hallo highway, bedankt voor je uitleg. Maar er lekt echt olie over het blok..ik zal voor de zekerheid dan een nieuwe pakking er op zetten en de tapbouten eruitdraaien,ontvetten en dichten. Want je ziet dat de olie echt over de hele draad van de tapbout loopt bij de rechtse 2 tapbouten.
Welk dichtmiddel kan ik hiervoor gebruiken? Of moet dit gebeuren met vloeibarre pakking?
Groet, Roy
Loctite voor schroefdraad de blauwe.
kaleido 1 159.115 km Reageer
de pakking van het uitlaatspruitstuk was eindelijk binnen bij renault.
Ik heb de tapeinden die loszaten( 3 stuks) vastgezet met loctite en de pakking vervangen. Koppakking is droog op die plek en er lekt geen olie meer over het blok dus zo te zien is het probleem verholpen!
Iedereen bedankt voor de reacties en oplossingen.
Groet, Roy
