Renault Megane: onderhoud luchtverontreiniging op display
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
wie weet wat het probleem kan zijn
onderhoud luchtverontreiniging staat op display
Wat is hier vaan de hand en wie heeft de oplossing
bvd JH Vos
johanvos
3.210 km
Waarschijnlijk 1 of andere fout die door de benzine-computer is geconstateerd.
Foutcode(s) laten uitlezen, dat scheelt een hoop gezoek en gegis.
oldford 117.985 km Reageer
als lpg injectors vuil zijn krijg je ook rare stoorringen doordat waarde buiten bereik vallen en daardoor gaat lamp ook aan
nieuwe lpg rail proberen als fout dan wegblijft heb je de oorzaak heb er al enkele gehad heb rails zelfs op voorraad liggen
willyvan 4.815 km Reageer
er is 14 dagen geleden nieuwe labdasonde geplaats en nu gaat het lampje weer branden
johanvos Topicstarter 3.210 km Reageer
Foutcode(s) weer laten uitlezen, dat scheelt een hoop gezoek en gegis.
Was de nieuwe lambdasonde origineel of een aftermarket?
En welke lambdasonde is er vervangen? Voor of na de katalysator?
de lamdasonde die is vervangen was aan de achterkant auto want aan de kant van de motor zit nog 1 kunnen ze ook uitlezen als er injectors vuil zijn
Wat is de uitgelezen foutcode nu?
En originele lambdasonde (Renault) of universele gebruikt?
ik ga er morgen weer mee naar de dealer laat em weer uitlezen heb geen idee wat voor lamdasonde ze hebben geplaatst kostte 36 euro ex heb een rekening er van
ik mag aannemen dat ze er wel een originele in hebben gedaan
lamda zender van 36 euro is wel erg goedkoop wat voor onderdeel nr stond er op de faktuur dan
0323
Waarom de vraag of ze ook kunnen uitlezen of er injectors vervuild zijn?
Heb je problemen met de motorloop? Hikken, horten, stoten? En zo ja, op lpg, benzine of beide brandstoffen?
In principe kun je wel wat uitlezen, misschien niet direct als foutcode, maar wel in de live data.
Moet dan wel 2 maal gebeuren, 1 x voor benzine en de 2e maal voor Lpg.
motor loopt niet onregelmatig dus denk ik niet dat het vervuilde injectors zijn
zal morgen de auto laten uitlezen en om diagnose te stellen wat er aan de hand is
Heb je de storing ook als je op benzine rijd?.
probleem opgelost katalysator was kapot
Das al gauw. Lijkt mij dat de katalysator mogelijk gesneuveld is als gevolg van externe invloeden.
Dat kan betekenen dat de nieuwe kat ook zo weer kapot gaat.
Mogelijk was ook de lambdasonde die vervangen niet defect, maar een zwakke poging om de eigenlijke foutcode op te lossen.
Weet je zeker dat er de motorloop goed is en was? Nooit last gehad van een defecte bougie/bobine of zoiets?
vervuiling lpg injector kan ook te rijk mengsel geven daardoor kat vroegtijdig overlijden
Hoe is dit te controleren of de injectors nog goed zijn ?
