Renault Megane: bdp sensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo allemaal
ik heb een heel klein probleempje met mn megane 1.6 16v uit 2001.
heel af en toe start de auto de eerste keer niet,2e keer wel maar dan loopt hij alsof hij verzopen is.
nou wilde ik zeker weten dat mn bdp sensor goed was maar ik kan hem niet vinden.
op internet gekeken maar dan zie ik alleen de afbeelding hoe hij eruit ziet.
het is een k4m700 heeft iemand een duidelijke afbeelding of een goede omschrijving waar ik hem kan vinden.
hartelijk dank en met vriendelijke groet ronald
ronald d
725 km
Het is heel simpel , je staat voor de motor dan kijk je rechts , vanaf de cilinderkop , langs de motor naar beneden , dan kom je op de rand van de versnellingsbak uit waar deze tegen het motorblok aan zit , daar zie je een gat in het koppelingshuis zitten met daarin de bdp sensor.
Hij zit een beetje verstopt onder de kabelboom die daar over de bak loopt.
Hij zit dus bovenop de bak , tegen het motorblok aan.
Stekker zit ver naar achteren.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Neem bij het vervangen van de bdp sensor ook de stekker mee
Die de Renault dealer verkoopt
Via de handel is deze niet te leveren
En geeft in de meeste gevallen later ook
Dezelfde storing
Abdul
Dus een bezoekje magazijn Renault
Abdul az. 390 km Reageer
Fout Abdul: Bij de automaterialenhandel is de gemodificeerde sensor ook te krijgen, en wordt keurig met de nieuwe stekker geleverd.
bedankt heb hem gevonden
ronald d Topicstarter 725 km Reageer
