Bij een snelheid boven 80 km/u loopt de temperatuur van de motor heel hoog op.
De kachel wordt ook niet warm
De thermostaat heb ik reeds vervangen.
Bij stationair draaien blijft de temparatuurwijzer mooi in het midden.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn van de hoge temperatuur?
Als ie stationair loopt zou het dan kunnen zijn dat ie niet zo'n last heeft van deze weerstand, omdat de snelheid van de wateromloop niet hoog is.
Als ie meer toeren maakt, wordt ie warmer, en stroomt het water sneller. Dan heeft ie natuurlijk wel meer last van de verhoogde weerstand.
je zegt dat de kachel niet warm wordt: welke kachel, de interieur verwarming, of de radiateur?
en check zowieso eens of je nergens knikken in je slangen hebt...
Thermostaat heb je vervangen zeg je: is die nieuw of komt ie uit een sloop auto? heb je hem gecheckt door hem in een kop met water te dompelen dat net van de kook af is?
