Renault Espace: PK1 versnellingsbak lekt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2. dci
Na het eens verversen van mijn bak olie schok ik toen bleek dat er maar 1,5 liter uit kwam , er moet nl 2,4 liter in.
Maar na het verversen van de bak olie lekt deze ongeveer 1 liter in 3 maanden.
Aan de bak kan ik zien dat het lijkt alsof deze lekt bij het deferencieel (bestuurderskant )
Het is dus nat bij het rubber aan de defercieelkant van de aandrijfas.
Volgens mijn gegevens zit er maar 1 keerring in en die zou juist aan de anderkant moeten zitten (passagierskant)
heeft iemand die ook ooit gehad? zit er misschien toch nog een keerring aan de bestuurderskant?
etienne2954
1.015 km
Je hebt waarschijnlijk geen keerring aan de bestuurderskant. De ashoes zit op de diff geklemd en de bakolie smeert de as dan. In de ashoes zit een lager.
Dus als er een scheurtje in de ashoes zit dan lekt deze bakolie?
Er zit idd een vaste niet mee draaiende hoes op het diff met daarin een soort bus welke wel mee draait .
etienne2954 Topicstarter 1.015 km Reageer
[quote=etienne2954]Dus als er een scheurtje in de ashoes zit dan lekt deze bakolie?[/quote]
Right!
Thx! AS1
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
