Renault Laguna: plotseling geen koppeling meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
ik reed vrijdagavond rustig naar huis toen ik ineens een hoog toerental hoorde.
Daarna kon ik nog wel gas geven (toerenteller liep ook keurig mee) maar kwam niet meer vooruit.
er kwam een licht ratelend geluid uit de auto.
de afsleepdienst dacht misschien aan een losgeschoten aandrijfas?
kan dat? hoe kan dat? komt dit vaker voor?
joostkruitwagen
al 18 jaar lid
Ergens tussen motor en wielen is iets mis met de aandrijving.
Onderzoek zal opheldering moeten geven.
Dit is bij mijn weten geen bekend probleem.
Als het een aandrijfas is o.i.d. dan loopt de snelheidsmeter ook op als je een versnelling inschakeld en de koppeling op laat komen. Zo niet dan is er iets mis met de koppeling.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
zal bus van aandrijfas van rechterkant zijn deze wordt evt los uitgeleverd
willyvan 4.815 km Reageer
auto is vanmiddag afgeleverd bij de garage en inderdaad bus van overbrenging van binnenuit glad geworden ipv getand.
Nieuwe bus er op, 80,- verder en rijden maar!
De Renault -onderdelen-leverancier bleek deze dingen op voorraad te hebben.....
joostkruitwagen Topicstarter 55 km Reageer
