Renault Laguna: storinig brandstofdruk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v IDE
hallo
ik heb hier een laguna met 2 problemen.
de auto reageert soms niet meer op het gaspedaal.
auto uitgelezen en de volgende storingen.
-1009
- Brandstofdruk signaal, onsamenhangend. intermitterende fout
-105 A
- Brandstofdruk afregeling, waarde te laag. intermitterende fout.
Iemand dit al eens meegemaakt???
verder blaast de luchtuitlaat aan de linkerkant van het dashbord warme lucht terwijl hij rechts koud blaast als je de thempratuur op laag zet.
De auto heeft clima control. Zit er een verstelmotor op een klep die de lucht naar links aanstuurt???
die mischien kapot is of heeft iemand nog een ander idee????
alvast bedankt.
groet Roy
hatebo
14.680 km
Airco is het motortje van de stel klep stuk.
https://problemcar.nl/topic/renault/verw...
Over de IDE is inmiddels ook al heel wat meer geschreven
o.a. : https://problemcar.nl/topic/renault/rena...
Suc 6 !
Bij de dealer is een mededeling bekend over dit probleem met brandstofdruk.
sjaak r 7.955 km Reageer
