Renault Megane: Probleem knipperlichten en radio
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Mijn renault hielt vorige week ineens op met starten. De startmotor draaide maar de vonken sloegen op 1 of andere manier niet over. De monteur die aan mijn auto heeft gewerkt heeft na uren zoeken het probleem niet kunnen vinden. Om het probleem tijdelijk op te lossen heeft hij een relais overbrugd door er een continue spanning op te zetten.
Het probleem is dat na dit bezoek aan de garage mijn radio en knipperlichten niet meer werken, zowel het tikken, lampen van dashboard en de knipperlichten zelf doen het niet. Ook mijn gevarenlichten doen het niet.
Ik ga sowieso terug naar de garage maar ik wilde eerst weten of het misschien makkelijk is op te lossen.
Bryanw
60 km
al 12 jaar lid
geen zekering defect?
kaleido 1 158.660 km Reageer
[quote=kaleido 1]geen zekering defect?[/quote]
Nee die zijn allemaal nog in orde
Bryanw Topicstarter 60 km Reageer
Ging voordat de garage ingreep het rode lampje van de startblokkering in je instrumentenpaneel uit tijdens het starten, of bleef het knipperen c.q helemaal aan?
Het lampje ging zoals normaal uit, de startmotor deed ook zijn werk maar gaf geen stroom aan de motor zelf. Het relais werd niet bekrachtigt en de reden waarom was niet te achterhalen. Renault garage gebeld, die wisten zo 123 ook het probleem niet. Bij de garage is dit relais overbrugt/ aangesloten op een continue spanning waardoor het starten weer mogelijk werd.
