Renault Megane: Megane 2004 Tikkend geluid bij remmen.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo Mensen,
Ik heb sinds enkele dagen dat er een vervelende tik rechtsvoor zit bij het afremmen om lagere snelheden.
Dit is slechts een enkele tik wanneer ik initieel rem.
Ik heb afgelopen zondag mijn winterwielen onder de auto gelegd, maar deze zitten naar mijn weten goed aangedraaid.
Verder is me opgevallen dat ik als ik langer heb gereden niet meer waarneem.
Ideeën zijn welkom
Mvg
Tom
Von_dutch88
245 km
al 12 jaar lid
Remblokjes los in de houder , speling .
Rij eens achteruit , rem , rij weer vooruit en rem , zul je het waarschijnlijk ook horen.
Vermoed dat als de remmen warm worden de boel net ver genoeg uit zet om geen tik meer te veroorzaken.
kaleido 1 158.695 km Reageer
Heb zojuist een beetje zitten priegelen en ik kon voor een van de bouten zo met de hand losdraaien.
Los van dat dit niet de bedoeling is vraag ik me af of dit het ook zou kunnen veroorzaken?
Von_dutch88 Topicstarter 245 km Reageer
Een wielbout die los zit kan natuurlijk geluid gaan maken , de velg zit niet goed vast .
Heb je ze niet met een momentsleutel vast gezet , kruislings ?
Ja, dat kan.
Ik had ze met een elektrische sleutel vastgezet. echter heeft dit dus niet zo goed gewerkt.
heb ze zojuist vast gedraaid en kom er morgen wel achter of het nu weg is.
ik laat morgen wel even wat weten of het opgelost is
Bij voorbaat dank
Hoe sloop ik mijn wielbouten/schroefdraad , een klassiek geval van hoe het niet moet.
Dit probleem is met het aandraaien opgelost
Goede les voor de volgende keer. ;)
