Renault Kangoo: Probleem versnellingsbak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: Dci 70
Na problemen met de versnellingsbak,heb ik toch maar overwogen om er een ander in te plaatsen.Momenteel zit er een 5-speed onder type JC5126.
Ik weet er eentje te koop uit een clio fase 2,type JC5128.Dit is ook een 5-speed uit een 1500Dci met 82 pk.Heeft er iemand enig idee of deze bak in mijn wagen kan aub?
Groeten,Pascal.
Sammydeconinck
585 km
al 13 jaar lid
Blijkbaar is er niemand op de hoogte...Hier meer info: de originele bak is een J5126. De ruil welke ik wil plaatsen een J5128. Alle verhoudingen zijn dezelfde,behalve de differentieel.Bij de J5126 is dit 16/57 en bij de J5128 is dit 17/56.Heeft er iemand enig idee welk verschil dit zal geven?
Groeten,Pascal.
Sammydeconinck Topicstarter 585 km Reageer
Ik weet het ook niet. Heb je al gebeld met de Renault dealer?
srb 175 km Reageer
Aan de verhouding van de eindoverbrenging te zien is de 2e langer ! Je zou dus kleinere banden kunnen monteren?!
Dit laatste ook om de km-teller een goede aanwijzing te laten geven.
Zelf zou ik nog even verder zoeken.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
