Renault Megane: Problemen met Carminat Radio/Nav (Becker)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dci
Ik heb sinds kort een Renault Megane met een Carminat (Becker?) Radio en Nav. systeem.Bij het uploaden van de nav. cd (origineel) gaf het display aan "wachten en raio niet uitzetten". Dit duurde echt een hele tijd en toen ging de raio vanzelf uit. Doet nu niets meer. Ook aan/uit knop werkt niet. Display geeft alleen nog maar tijd en temp. Weet iemand hoe dit te verhelpen is ? Resetten, hoe ? Zekering ? Snap er niets van. Bij een Renault garage langs geweest. Die wist het ook niet. Vertelde dat e.e.a waarschijnlijk opgestuurd moet worden naar de fabriek. Graag jullie advies
Tom1955
60 km
al 18 jaar lid
had je moeten doen met motor aan , radio gaat na bepaalde tijd vanzelf uit als de motor niet loopt, misschien heeft een ander hier iets aan
de motor liep. Dus daar zal het niet aan gelegen hebben.
Tom1955 Topicstarter 60 km Reageer
iemand anders een tip ?
Vandaag 17:49:06
Tom1955
Particulier
Geregistreerd: 14 september 2008
E-mail
Problemen met Carminat nav/radio
Renault Megane
Bouwjaar: 2004
Brandstof: diesel
Motor: 1500
Ik heb sinds kort een Renault Megane met een Carminat (Becker?) Radio en Nav. systeem.Bij het uploaden van de nav. cd (origineel) gaf het display aan "wachten en raio niet uitzetten". Dit duurde echt een hele tijd en toen ging de radio vanzelf uit. Doet nu niets meer. Ook aan/uit knop werkt niet. Display geeft alleen nog maar tijd en temp. Weet iemand hoe dit te verhelpen is ? Resetten, hoe ? Zekering ? Snap er niets van. Bij een Renault garage langs geweest. Die wist het ook niet. Vertelde dat e.e.a waarschijnlijk opgestuurd moet worden naar de fabriek. Graag jullie advies
Ondertussen weggebracht naar Renault dealer. Opgestuurd. Dealer zegt nu (na 3 weken !)dat Renault niet meer repareert, en dat de diegene waar hij nu heen gestuurd is, aangeeft dat hij stuk is en niet meer te repareren (?!). Optie zou een nieuwe zijn voor 1100 euro ! Dit probleem moet toch meer voorgekomen zijn ! 1x iets verkeerd doen en definitief stuk ?? Raar verhaal.
Wie helpt ?
Laatst bewerkt door Tom1955 (Vandaag 17:50:09)
Offline
* Rapporteren |
* Verwijderen |
* Bewerken |
* Citeren
Post verplaatst door moderator.
moderator 32.365 km Reageer
Als je rondzoekt op dit forum, onder alle renault auto's met dit zelfde systeem kom je als het goed is een topic tegen met een naam van een bedrijf. Dit kunnen enkele bedrijven in NL resetten. Ik weet alleen de naam niet meer van het bedrijf. (zoek eens op de importeur van het systeem bij google)
