Beste forumleden,
Ik heb recentelijk mijn eerste auto gekocht, maar heb een paar problemen met mijn LPG installatie:
Merk: Eurogas
Typegoedkeuringsnummer: EURD-1002 RE11512
Merk verdamper: Renzo landi
Type verdamper: SE81 SIC/a
het probleem wat ik heb is als volgt:
de auto start goed op benzine, en de led knippert groen om aan te geven dat hij naar LPG wil.
als ik dan wegrijd schakelt hij goed over naar LPG, dit is zichtbaar/voelbaar/hoorbaar (tik)
na 5 tot 10 minuten op LPG gereden te hebben schakelt het systeem terug naar benzine (zichtbaar/voelbaar/hoorbaar)
na 5 minuten op benzine gaat de led weer groen knipperen, en schakelt hij weer over op LPG, waarna het hele verhaal zich herhaalt.
De gastank is vol, de benzine half vol.
Als de auto op gas rijd, rijd hij goed, houd niet in of iets dergelijks.
Het probleem treed ook stationair op, precies volgens bovenstaand verhaal, je kunt er op wachten als je er een klokje bij hebt.
Bij het indrukken van de koppeling voor een stoplicht of rotonde slaat hij vaak af, enkel op gas.
Ik heb contact opgenomen met een lpg inbouwbedrijf in leeuwarden, maar de eerste reactie was 'computer stuk, vervangen'. Dit leek mij wat kort door de bocht na mijn zoektocht door dit forum. Echter kan ik geen van de hier behandelde problemen echt rijmen met mijn probleem.
Ik heb overwogen om hem opnieuw in te leren, de procedure heb ik op dit forum gevonden. Echter, kan ik de zekering van de LPG installatie niet met met zekerheid vinden, en ik wil geen verkeerde dingen loshalen/verbinden.
De vraag is dus, moet ik de computer vervangen/repareren, of ligt dit heel ergens anders aan? (lambda/bekabeling?)
(ps, ik heb een technische achtergrond, al is het niet met auto's speciaal)
