Renault Megane: startmotor vervangen,na 2x starten alleen een tik geluid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
accu geeft 12 volt,kabel naar de startmotor 0 volt. wat is de probleem. Kan iemand mij aub hiermee helpen?? Alvast bedankt!!
martina1945
65 km
al 18 jaar lid
De accu is 12 volt, maar heeft de accu nog wel voldoende cappaciteit ? Wat doet hij als je hem 'overstart' ? Wanneer is de sartmotor vervangen? Nu net, en toen meteen niet starten (dan zou het een verkeerd of niet aangesloten kabeltje kunnen zijn) of rij je al weer even rond met de 'nieuwe' startmotor ? Accu even doormeten.
[quote=martina1945]accu geeft 12 volt,kabel naar de startmotor 0 volt. wat is de probleem. Kan iemand mij aub hiermee helpen?? Alvast bedankt!![/quote]
startmotor gisteren vervangen,auto start gelijk dan komt de foumelding op de dashboard:Stop.
alleen de bendix hoor je de klik,meer niet
martina1945 Topicstarter 65 km Reageer
met start kabel ook geprobeert,blijft hetzelfde alleen maar de klik
Of er zit een kabel los, of de nieuwe startmotor heeft de geest gegeven... Maar als je al 0 volt meet bij de startmotor, zou ik de voeding er naar toe controleren. Is de hoofdzekering goed ? Crash schakelaar ?
waar zit de crash schakelaar?
