Renault Grand Scenic: raam voorportier
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Dag, met Rien. Het volgende probleem doet zich alweer voor. Na een eerdere keer het rechter achterraam gerepareerd te hebben (plaatje vervangen) is nu het rechter voorportier aan de beurt. Echter.. het raam was eerst niet meer te bedienen en enkele weken later lag het ineens naar beneden. Plaatje gehaald en wilde het weer repareren. Plotseling na 2 dagen afgeplakt te hebben gereden schoot het raam uit zichzelf weer omhoog ! Dit kan dus geen plaatje zijn. Iemand een idee hierover ?
nihuni00
3.735 km
module op de motor defect of vocht in de stekker
abc 20.710 km Reageer
Wat is een plaatje? Een schakelaar-printplaat of de raambedieningsmodule op de motor?
Met een plaatje bedoel ik het kunststof plaatje waar de kabel langs loopt. Dit heb ik rechtsachter al gehad, maar nu het raam uit zichzelf gek genoeg weer omhoog ging kan dit het dus niet zijn. Ik denk nu ook dat het de module zal zijn. Ik heb dit ook gelezen op een forum. Dit zal ik dus gaan vervangen en hopen dat het dan opgelost is. Dit zal ik dan ook melden.
nihuni00 Topicstarter 3.735 km Reageer
Eindelijk de module vervangen. Lijkt nu opgelost.
