Renault Laguna: Raar geluid als ik de aanjager/airco aanzet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb sinds kort een Laguna break uit 1999. Nu doet het zich dat als ik de aanjager/airco aanzet er een brommend/ratelend geluid ontstaat.
Alles werkt gewoon, alleen van het brommen(ratelen) wordt ik niet goed.
Iemand enig idee wat dit kan zijn.
Eric de G
235 km
al 18 jaar lid
Kijk/luister eerst eens goed waar het vandaan komt.
het kan een lager zijn van de ventilator maar het kan ook de airco compressor zijn .
Takjes of blaadjes tussen de ventilator is ook een mogelijkheid.
mvg,
Hans.
Bedankt voor je snelle reactie Hans, hij maakt het geluid echter ook als de airco uit staat.
Ik ben geen technicus dus even een stomme vraag; waar zit die ventilator precies ?
Eric de G Topicstarter 235 km Reageer
allereerst heb je natuurlijk de ventilator die bij de radiator zit.
Ook heb je de kachelventilator en die zit waarschijnlijk ergens achter het dashboard verstopt.
Het zit boven het voeteneinde van de passagiersstoel. Dat is zeker een vervelende plek om het te repareren ???
Het is volgens mij wel een ventilator wat ik hoor.
