Renault Laguna: tussen 1800 en 2000 toeren lijkt net of motor inhoud
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdi
tussen de 1800 en 2000 toeren lijkt net of mijn motor inhoud maar als ik mijn spiegel kijk zie ik wat rookpluimen daarna weer oke
ik ben bij een garge geweest die kon via de computer niks vreemd ontdekken geen merk gargage
ik heb hem wel verleden jaar laten chippen ivm trekkracht voor de caravan te trekken
heel het jaar verder geen probleem gehad maar sinds 1,5 maand een beetje raar ook het verbruik tijdens deze toeren is omhoog gegaan rij ik croese snelheid dan gewoon verbruik
kan iemand mij miscchien vertellen wat het zou kunnen zijn zelf denk ik vuile verstuivers of zoiets
mvg van rob
kraay1
280 km
kijk je egr klep eens na waarschijnlijk vervuild
biged1971 1.685 km Reageer
kun je mij wat uitgebreider vertellen wat een egr klep en hoe ik hem schoonmaakt of laten doen , ik ben wel monteur van beroep scheepvaart maar hier heb ik nog nooit van gehoord
mvg van rob
kraay1 Topicstarter 280 km Reageer
gebruik de zoekfunctie eens op egr renault er gaat een wereld voor je open
https://problemcar.nl/topic/renault/roke...
abc 20.710 km Reageer
de egr klep wordt gebruikt voor een beter milieu maar werk voor de motor juist tegenovergresteld.
de verbrande uitlaat gassen worden nog een keer in de motor gebracht via de egr klep.
je raad het al deze vervuild onwijs.
hoop voor je dat je nog een gewone egr klep hebt en niet een water gekoelde.
deze klep eriuit halen en goed reinigen zodat hij weer netjes open en dicht kan.
google eens en je zult zien waar hij zit en hoe je hem het beste kan schoon krijgen.
Probleem had ik ook, EGR laten reinigen, probleem opgelost.
kun je ook zeggen waar hij zit op het motorblok heb net de deksel er afgehaald anders zie je de motorblok niet ik zie aan de bovenkant op een volgens mij een uitlaatstuk een ding zitten met draatjes en als je hemschoon heb gemaakt of vervangen moet je hem ook nog laten inleren of zo iets
mvg van rob
nou vol goede moed van morgen een kennis die auto monteur is gevraagd om het voor mij te doen ik zelf heb een blinde darm onsteking nou het duurde bijn 1 uurtje om hem er uit te wrikken na dat hij er was gekeken het viel mij 200% mee maar toch even goed schoongemaakt en er weer in gezet ging makkelijk beetje vaseline en hij zit er in vol verwachtiging ben ik gaan rijden maar het is nog steedshet zelfde jammer dus
nou weet ik het niet meer gaat na van de week naar een renault dealer laat ik het hem maar uitz zoeken want als ik met vacantie gaat moet hij in orde zijn toch
nou allemaal toch bedankt voor julie advies
mvg van rob uit spijkenisse
nou vanochtend naar de renault garage gebracht en om 11.30 belde ze met de mededeling dat de intercooler bol stond en helemaal gescheurd was en dat was dan de oorzaak van inhouden en rookpluimen kost wel 650 euro,s scheindt niet zo vaak voor te komen ik heb altijd wat mijn vorige auto,s santa fe en opel vectra hadden allebei een gescheurde spruitstuk dus daar had ik ook vermogen verlies van
nou misschien hebben julie er wat aan
de groeten van rob
Komt bij Laguna 2 net wel heel vaak voor. Dat had je kunnen horen bij het accellereren. De nieuwe intercoolers zijn verstevigd met ijzeren latjes om hem samen te houden... Prettige vakantie!
wat moet ik horen, ik dan horde iets rammelen of een soort geluid als een lekke uitlaat maar alles is bij de renault heel erg goed geisoleerd dus verklaar je aub nader ik heb niks gehoord
soms hoorde ik iets ramelen als ik hard optrok of dat ik met de caravan moest optrekken van een heling
mvg rob
Het kan wel zijn dat je het raam moet openzetten, zodat je dat beter hoort. Wat je zou moeten gehoord hebben dan, bijvoorbeeld in tweede versnelling vanaf 1500 tr optrekken (plankgas), turbodruk komt op max. druk rond 2000tr en dan hoor je vooraan een geblaas of luid gesuis afhankelijk van de ernst van de scheur.
Als je door de grille in de bumper kijkt, zie je duidelijk dat de intercooler bol staat en vol vettige smurrie hangt.
Komt erg vaak voor bij de Laguna 2 en in mindere mate Espace 4.
Er valt je niks te verwijten dat je dat niet gehoord hebt, maar een monteur hoort dit onmiddellijk bij een testrit.
wat doen ze nog meer voor ie 650,-??
hoe bedoel je ik heb altijd een wantrouwen gehad van garage,s omdat ik zelf vroeger een monteur ben geweest eerst op een scheepswerf daarna bij de metro van rotterdam
kan jij dat dan een stuk goedkoper
waarom vervang je hem zelf niet?staat een duidelijke beschrijving met foto's op deze site en de intercooler is ook ergens anders te halen
bleek inderdaad dat de intercooler kapot was heb hem bij de dealer laten maken 600euro
hij rijdt nu weer als een zonnetje
