Sinds net heb ik een probleem met mijn Megane Scenic (2.0 RXi) uit 2001. Na een ritje van +\- 100 km begon ik te merken dat de auto raar deed. Dit gebeurde overigens plotseling. Tijdens het gas geven, ook met koppeling in, hapert de auto. Dus ook met een rijdende auto, ook dan merk ik dat er iets niet klopt en maakt de motor een rammelde indruk. Toen ik even later helemaal stil stond merkte ik dat de hele auto was aan het schudden. Heb hem langs de kant gezet en bij het uitstappen viel mij het geluid van de uitlaat op. Het leek even alsof ik een zware diesel had?! Ook schudde de hele uitlaat, van voor tot achter. Onder de kap merkte ik dat de ook de motor flink aan het schudden was. Heb toen gas gegeven, hendeltje op de motor, en merkte dat hierbij een sissend of zuigend geluid vrijkwam (leek erg op een turbo zeg maar). Iemand enig idee? Auto heeft 146.000 gereden en riem is vervangen bij 128.000.
Alvast bedankt!
grt Stan
Gecombineerd is dan de 1e gedachte dat de uitlaat aan het begin lek is en dat daardoor de lambdasonde verkeerd aan geeft.
Kan ook zijn dat de uitlaat (katalysator) verstopt is.
Gaat er geen lampje branden of knipperen?
