Goedemiddag,
Sinds enkele tijd is een rammelend/ratelend geluid waarneembaar. Dit geluid is alleen hoorbaar bij versnellen (gas geven in de versnelling 1-5). Het geluid gaat gelijk op met het aantal toeren.
Wanneer ik tijdens het rijden de koppeling intrap of naar zijn vrij schakel, dan is het geluid weg. Bij het in zijn vrij de toeren op laten lopen is geen geluid hoorbaar. Bij gas los op de snelweg/50km weg in versnelling 1-5 geen geluid hoorbaar.
Mogelijke oorzaken:
- motorsteun zorgt voor speling motor die ergens tegen aan trilt/iets loopt aan
- druklager/drukgroep/koppeling (deze maakt op vriesdagen een gierend geluid, nu is dat weg) Volgens de garage is dit waarschijnlijk niet de oorzaak.
- massavliegwiel?
De auto rijdt en schakelt verder goed. Enige is dat met extreem lage toeren optrekken in 1 soms wat schokkend gaat.
Hebben jullie enig idee hoe ik de oorzaak kan achterhalen, voordat ik de bak/koppeling laat inspecteren, cq vervangen?
Met vriendelijke groet,
Abraxas
Is er geen van de vier rubbers stuk waardoor vet weg is uit de homokineten?
Dat kan je zelf zien/voelen als je de voorwielen maximaal naar rechts in draait en dan de rubbers inspecteert met een zaklantaarn, c.q. voelen of ze nog heel zijn.
