Renault Megane: Renault megane verliest koelvloeistof!
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
Ik heb een koel probleem met onze renault megane.
Moet om de 2 weken (ongeveer), meestal ruim een liter koelvloeistof bijgooien.
Kan aan de buitenkant van de motor geen extreme sporen van koelvloeistof lekkage zien.
Als ik de oliepijp stok eruit trek dan zit hier een beige tot bruine meuk aan.
Sochtend's slaat de auto moeilijk aan, loopt ie niet helemaal lekker en komt er enorm veel witte rook uit de uitlaat.
Als de auto eenmaal even gedraaid heeft wordt de rook minder (tot bijna niks) en loopt de auto als een zonnetje.
Nu denk ik zelf dat de koppakking ergens lekt, maar dit weet ik niet zeker.
Welke testen zou ik kunnen uitvoeren om er achter te komen waar het hem in zit?
alvast bedankt!
Jeroen
jeroenpasman
110 km
al 13 jaar lid
het beste kun je dat met een koppakking tester doen dat is blauwe vloeistof en als dat verkleurt naar groen of geel dan weet je zeker dat de koppakking lek is.
de meeste bedrijven hebben deze wel in huis.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Als de auto moeilijk start, moet je met deze verschijnselen niet door blijven rijden. Met een beetje pech krijg je waterslag en kan je het motorblok weggooien.
Zo snel mogelijk een garage een diagnose laten stellen.
- veel witte rook uit de uitlaat duidt vaak op een lekke koppakking
- rare drap op je peilstok en onder je oliepeilstok duidt op water in de olie. Dat smeert niet lekker en je rijdt dan alles kapot.
Grote kans dat je koppakking er uit ligt en dat de cylinderkop er af moet.
