Renault Megane classic: Recirculatieklep klappert
Bouwjaar: 2000
De klep van de recirculatie klappert,nou weet ik dat het hele dashboard eruit moet om dit te verhelpen ,mijn vraag is kan ik bij de ventilatorschakelaar geen draad doorknippen zodat de klep niet meer klappert?alvast bedankt voor de reacties.
Andre379
2.180 km
al 23 jaar lid
Ik heb dit ook gehad met mijn Megane. De garage heeft de stekker van de recirculatieklep losgehaald. Geklapper is verdwenen maar recirculatiestand werkt niet meer.
ok bedankt voor je info,weet je ook welke stekker?
Andre379 Topicstarter 2.180 km Reageer
motortje vervangen en de klep dan is het probleem over komt echt vaker voor dit probleem de tandwieltjes op de klep gaan dan ook stuk en het motortje ook is wel wat werk om het te vervangen en als je airco hebt dan moet je die af laten zuigen en weer laten vullen maar zo motortje is wel duur en zo klepje ook hoor maar als je vervangt dan is het probleem over en alles werkt weer.succes
erwin2915 890 km Reageer
Bedankt voor je reactie,maar ik wil hem gewoon afsluiten en niet meer gebruiken kan ik ergens een draad vinden van het motortje ?dan knip ik die door en probleem weg
Ja zit op de kachelweerstand onder de ruitenwisser linksvoor lopen 2 draden maar zit met een stekkertje vast op de kachelweerstand je kan zo het stekkertje los maken dan kun je hem altijd nog vervangen als je wil even de paravan los maken en dan kan je er zo bij.succes
Gelukt geen herrie meer en klep staat open dus frisse lucht komt binnen
