Renault Laguna: Regenwater wordt niet afgevoerd
Bouwjaar: 2006
Elke keer als het heeft geregend en ik 's morgens (maar ook op andere momenten nadat de auto voor langere tijd heeft stil gestaan) wegrij en een bocht neem hoor ik het water naar links en rechts klotsen. Het komt ergens onder de motorkap vandaan. Lijkt net of het achter het dashboard zit.
Weet iemand hoe het regenwater wordt afgevoerd en waar zich die gaatjes bevinden zodat het water kan wegvloeien? De gaatjes onder in mijn deur / in de rubbers heb ik al schoongemaakt maar dit verhelpt t probleem niet. Alvast bedankt voor je reactie. Robin
Robalex
al 12 jaar lid
Dit water zit onder de paravaan. Dit word afgedekt door de plastic kap onder je ruitenwisserarmen.
Links en rechts zitten er in deze bak afwateringsgaten. Makkelijkste is om even de wisserarmen te verwijderen en de paravaan te verwijderen. Lieft bij de wisserarmen een poelie trekker gebruiken om schade te voorkomen.
Als deze bak overloopt dan loopt water direct je interieurfilter in met stank en beslagen ramen tot gevolg.
BesteSafrana10698,
Dank je voor je snelle reactie.
Toen ik als leek het woord poelie trekker las rezen er vele vraagtekens. Maar ben toch even gaan kijken, heb wat "schroeven" ( rechts onder het voorruit) losgetrokken zodat ik er net met mijn hand onder kon. En voordat ik het wist had ik het verstopte gat gevonden en liep het water weg. Na een klein testritje lijkt het probleem te zijn verholpen.
Dus ontzettend bedankt voor je hulp!
Mvg. Robin
RobalexTopicstarter
Hou het in de gaten, want het kan een terugkerend euvel zijn.
Je hebt er al een stuk minder last van als je regelmatig bladeren e.d. voor de voorruit en onder de motorkap weghaalt.
Heino4267
22.795 km
Hoeft ook niet met een poelietrekker:
- maak de moer van de ruitenwisserarm los, maar niet eraf.
- laat de moer 2 á 3 windingen op het draadeind zitten.
- nu pak je een waterpomptang, en die zet je met de ene bek onder de ruitenwisser, en de andere op de moer.
- als je nu knijpt (eventueel met wat lichtjes wrikken van de ruitenwisser) springt de ruitenwisser los.
RPJdeWeert
4.390 km
Ja dat kan ook, misschien ben ik wel een.beetje verwend met een trekker ;-)
Ik heb het ook altijd met een trekkertje gedaan, toen zag ik ergens dit en ben het ook eens gaan proberen. Werkt net zo goed, en is voor iedereen te gebruiken omdat bijna iedereen wel de beschikking heeft over een waterpomptang.
RPJdeWeert
4.390 km
