Renault laguna II: Remblokken vervangen
Bouwjaar: 2001
Ik heb een vraagje ik heb bij mijn laguna de voorste remblokken vervangen. Dit ging vrij makkelijk, kon de cilinder zo terug duwen. Toen ik de achter blokken wilde vervangen ging het indrukken van de cilinder niet. Ik heb ook geprobeerd om ze in te draaien maar dat lukte ook niet. Kan iemand mij vertellen hoe ik de cilinder naar binnen krijg zodat ik de nieuwe blokken erin kan zetten.
chom
1.310 km
Als je het draaien en drukken tegelijk doet gaat het zeker wel lukken(is speciaal gereedschap voor van b.v. facom)
K.G.
150 km
Indien je daar geen speciaal gereedschap voor heb, is er dan misschien een handigheidje zonder dat je het gereedschap aan zou moeten schaffen.
chomTopicstarter
1.310 km
Bij een Lancia wel eens gedaan met een spitsbek tang, wel wat moete draaien en drukken. Uitkijken voor de geleiderrubbers.
pieterp9094
11.560 km
Net wat Pieter zegt,met een punttang moet het lukken.
Kost wel wat kracht en met met de klok mee draaien.
Arno653
1.655 km
