Renault Grand Espace: Remklauw zuigerdichting achteraan lekt is er een herstelkit voo
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 DCI V6
De achterste remklauw lekt een beetje nu is mijn vraag voor mijn vorige wagen bestonden daar setjes met nieuwe dichtingen voor is dit voor espace ook verkrijgbaar?
Zoja, is dit de moeite of beter helemaal vernieuwen?
Mvg Chris
Chrisstiaan
560 km
Zijn geen revisiesetjes voor, dus een complete remklauw vervangen.
Hoe is het met je motor? Loopt ie alweer?
Mvg Henk
Henk,
Alvast bedankt voor de reactie en info ik heb vandaan de reviesiemotor thuis gekregen
morgen alles overbouwen phff...
Weet jij ofdat je aan de alternator en starter aankan als de motor er in zit?
Anders kan ik beter deze ineens reviseren.
Mvg chris
Chrisstiaan Topicstarter 560 km Reageer
rem cil rep.set 7701206608
abc 20.710 km Reageer
[quote=abc]rem cil rep.set 7701206608[/quote]
Klopt helemaal, foutje van mij..
Jo de manne,
Allee toch nog iets positief dat er een setje voor bestaat, ABC dank u voor het meteen vermelden van het nummer mooi.
Nu alles nog overbouwen...
Ik laat zeker weten hoe het verloopt met de reviesiemotor, deze is vandaag geleverd en als ie gaat lopen zoals hij er uit ziet... zo blinken. ;-)
Mvg chris
wbt die motor is ie compleet met brandstofpomp en verstuivers?
nee nee abc,
Dit is een naakt blok de coulassenen kleppendeksels zijn gemonteerd dat is al.
Alles moet overgezet worden zo ook nog een nieuwe waterpomp en distributieriem.
Mvg Chris
Ik heb bij renault een reparatie kit besteld maar daar bleek geen zuigerafdichtingsring bij te zitten klopt dit?
alleen een stofkap nu is mijn vraag is er wel degelijk een remklauw reparatie set voor bij renault zeggen ze van niet?
Help of kan ik beter naar een 2de hands uitkijken?
volgens de tekening zou die er bij moeten zitten maar het blijven rare jongens die fransen.een gebruikte is maar afwachten wat het is dus ik zou voor een nieuwe gaan .zijn overigens de zelfde klauwen als van een laguna 2.
hoe is het met de motor??
De motor loopt perfect, ik hoop voor een tijdje...
Ja op de tekening staan de dichting er op maar zit in werkelijkheid niet in het zakje mooi beheer bij Renault?
Volgens info staan op al de espace modellen IV dezelfde remklauwen maar kosten nieuw rond de 300
Zijn die voor de Laguna goedkoper mischien?
Mvg Chris
voor een laguna zijn ze net zo duur maar ze zijn ook aftermarket leverbaar voor een betere prijs
Oke
Maar hoe bedoel je met "aftermarket" in de autoshop?
ja de betere onderdelen leverancier
Dank u voor de tip
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
