Renault Megane: remlicht brand ipv achterlicht
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Het eene probleem is opgelost, komt het volgende probleem om de hoek kijken.
Vandaag de aanhangwagen aangesloten en alle lichten deden het prima.
Nadat ik 10min later de aanhangwagen wederom aansloot zag ik dat het rechterachterlicht van de auto nogal vel brande.
Het bleek dat rechts het remlicht brande ipv het gewone licht, en als ik de rem intrapte ging het gewone licht branden.
Het probleem bleef bestaan toen ik de stekker van de aanhanger loskoppelde.
Verder doen alle lichten het.
Nou hoop ik niet dat het een zekering is want dan kan ik wederom de hele boel open maken onder de motorkap.
Als iemand weet wat het probleem kan zijn dan hoor ik het graag.
willempie1975
280 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk gewoon het lampje er verkeerd om in zitten.
Unikneet 430 km Reageer
Het lampje is er niet uit geweest en het lampje kan er maar op 1 manier in.
willempie1975 Topicstarter 280 km Reageer
Is een waarschijnlijk een massaprobleem in je rechterachterlicht.
Maak zelf (tijdelijk) een extra massa op die printplaat en dan weet je het zo.
Als je de rem in trapt , gaat het remlicht dan uit en het achterlicht branden , of blijft het remlicht aan en het gewone licht er bij aan ?
[quote=kaleido 1]Als je de rem in trapt , gaat het remlicht dan uit en het achterlicht branden , of blijft het remlicht aan en het gewone licht er bij aan ?[/quote]
Het remlicht blijft branden en het gewone licht gaat er bij aan.
Controleer je stopcontact eens van de trekhaak .
"Het remlicht blijft branden en het gewone licht gaat er bij aan." Lampje defect een optie want het is wel duidelijk dat er geen massa aanwezig is. Rem en achterlicht komen in serie te staan met de meest rare gevolgen. Gooi er eens een paar euro's tegenaan voor een nieuwe lamp mocht dat niet de oplossing zijn dan brengt een extra massa draad wellicht de uitkomst.
Het kan de trekhaak niet zijn, want toen ik die ertussen uit had gehaald bleef het probleem zich voordoen.
Kan een lampje stuk zijn, om al zo'n de draadjes niet gebroken dan?
Ik vindt het zo vreemd omdat het ineens gebeurde, 10 min ervoor was alles goed.
Ik heb alleen de stekker van de aanhanger er weer in gedaan.
Maar ik zal is kijken of het lampje van mijn linker achterlicht het wel doet als ik die omwissel.
Nou, net de lamp eruit gehaald, en toen begon deze vreemd te knipperen, vervolgens t lampje er weer in gedaan en, alles deed het normaal.
Ik heb absoluut geen idee wat het probleem was, of wat ik nu anders gedaan heb dan gisteren, maar het probleem is opgelost.
